Страница 455 из 498 ПерваяПервая ... 355405445453454455456457465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,541 по 4,550 из 4973
  1. #4541
    oscat.de распространяет бесплатно исходники, там есть контроль нажатий, единственное но, написано на текстовом языке, а не на графическом
    А как их в ОВЕНе ПР использовать, подскажите?
  2. #4542
    12,151
    смотри выше
    Значит сначала изучи ST(библиотеки) ,а потом переложи в ПР..ОООЧень наглядно
  3. #4543
    12,151
    Постарался сделать пример логики
    Входы - четыре выключателя - ВкХолл, ВкГардероб, ВкКухня и ВкГостиная - от I1 до I4. Все выклчатели без фиксации
    Выходы - четыре источника света СвХолл, СвГардероб, СвКухня и СвГостиная - от Q1 до Q4
    и еще Выход Q5 - вентилятор на кухне
    Сценарий:
    1. Каждый выключатель по клику переключает свой источник света. Если включен - выключает, если выключен - включает
    2. ВкХолл по длинному нажатию выключает все источники света. Типа "я ушел из дома"
    3. ВкХолл по DoubleClick включает свет в Холле, Гардеробе и на Кухне. Типа я пришел домой и хочу повесить одежду и занести продукты на кухню
    4. ВкКухня по LongPress переключает вентилятор
    Я сделал три макроса:
    Т - это защелка с переключением для управления выходами
    Lp_Cl - обрабатывает два события LongPress и Click
    Lp_Cl_Dc - обрабатывает три события LongPress, Click и DoubleClick
    и собрал из них схему.
    Проблема в том уже сейчас она показывает, что занята почти половина памяти и если я добавлю событий в сценарий, то память может и кончится.
    Вот я и думаю, как оптимизировать макросы.
    Да не чего у вас не кончится ,на крайняк Пр114 возьмете.Ну вот уже приличное ТЗ с него надо начинать ,уже бы давно с кнопками сидели ...
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2015 в 21:43.
  4. #4544
    тут главное переходы описать .Например после дубля будет снова дубль ,что делать?
    Помню, в этой теме я выкладывал контроллер рольставен, управляемый кнопками вверх-вниз, кнопкой стоп обеспечивалось механическое одновременное нажатие обеих сразу. Дело было в том, что заменить уже установленные кнопки было невозможно по соображениям отделки, и выкручиваться из ситуации приходилось только программно.
    Собственно, ответ на вопрос. Сколько раз распознано управляющее нажатие, столько раз выдаётся с блока обработки нажатий соответствующая команда в виде короткой логической единицы. LongPress выдавал на отдельный выход логическую единицу с момента распознания длинного нажатия, и пока не отпущена кнопка. Два дубля, соответственно - два импульса на выходе элемента схемы, который распознаёт DoubleClick.
    Кстати, спасибо за идею DoubleClick, а то всю голову сломал, как же на те же кнопки добавить ещё одну функцию.
  5. #4545
    12,151
    Вам бы найти кодовые замки (проекты) ,что делал .Там одной кнопкой вводились числа ,например 257
  6. #4546
    У меня в 110-ю еле влезла вся эта логика, получилось что-то типа 98% занято, пришлось очень сильно оптимизировать всё, чтобы влезло. Но я брал 110 из-за входов на 220, потому что у кнопок общий провод был гальванически завязан на ноль сети, без возможности отвязать. Лучше взять 114-ю, если входы позволяют.
  7. #4547
    Я брал и смотрел, спасибо! У меня ещё была задача сделать общий стоп по любому прикосновению к любой кнопке, а потом уже вычисление того, что хочет пользователь своими нажатиями, да и пользователя нужно было обучить всей этой премудрости. Поэтому особых идей там не воплощал, не было нужды. А теперь опять задача возникла на те же кнопки добавить функций, буду заново рисовать!
    P.S. Там ещё и паузы для безопасности нужно было выдерживать перед встречным включением мотора, случись таковое из-за ошибок пользователя, а в 110-ю это всё очень плохо помещалось, поэтому вроде и не взял Ваш готовый модуль.
    Последний раз редактировалось Budka; 15.03.2015 в 22:13.
  8. #4548
    А можно ссылку?
    А то по 457 страницам просто невозможно ее найти.
    За макросы я взялся потому, что изолированный качественный код подобных стандартных функций сильно облегчит сопровождение проектов.
    Про DoubleClick я задумался, когда решил создать единый по usability интерфейс в квартире на выключателях и на планшете. А для последнего существуют Design Guides, которые и подсказывают нам идеи.
    Если дадите комментарии по макросам - буду благодарен.
  9. #4549
    А можно ссылку?
    Вот ссылочка, в модулях вроде бы обозначал каждый элемент, там всё должно быть понятно. Скорее всего, можно убрать какие-то из задержек, относящиеся к запрету встречного хода моторов без паузы. Там четыре выхода на моторы, а реверс обеспечен был отдельным реле, то есть на нажатие кнопки "вверх" выдаётся сигнал "мотор" , а вниз - "мотор" и "реверс", выходы достаточно специфичны, имейте в виду.
    Ну и многие блокировки реализованы для экономии ФБ и связей очень хитро, возможно будет нужно их под Вашу специфику переделывать.
    Последний раз редактировалось Budka; 15.03.2015 в 22:28.
  10. #4550
    10,591
    у меня вот так перевелось
