бегал везде но найти не мог, и целый год 1 частотник сразу был отключен от линии, но потом и другие стали влиять на обмен. Но случайно зашел в магазин, а тут колечки лежат я не долго думая покупаю три кольца диаметр примерно 3см шириной примерно 1 см толшиной 0,5см, ставлю на отходящие провода от частотника к двигателю делая 2 витка 3 фазы через кольцо а землю мимо. и чудо при подключение кабеля RS485 сбоя не происходит все работает как часики. и все из-за каких то помех которые убираются установкой колечка ценой в 20р.
Если разработчики оборудования читают эту тему подумайте ложить это колечко в комплект к частотнику на цену вроде не должно повлиять но при наладке проблем поубавиться
Ответить с цитированием
