Страница 226 из 783 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2251
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как можно получить значение количества сообщений в буфере (которые видны в окне сообщений)?
    2. Можно ли создать самозакрывающееся через определённый таймаут сообщение? (через стандартный канал сообщений)
    Обе эти доработки сделаны в бета версии у ФБ "Состояние окна сообщений". Данные для доступа отправили в личном сообщении.
  2. #2252
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А его протокол не известен? Можно было бы попробовать поддержать его в Modbus Universal MasterOPC при помощи скриптов.
    Можно в принципе попробовать реализовать и через C#. Но вам тогда нужно будет всегда формировать архив из скрипта. Производите опрос значений, когда связь есть - пишите сразу на выход ФБ с полученной меткой времени. Если связь пропала, а затем восстановилась, сначала начинаете читать архив, писать его на выход, а когда считаете до конца - снова читаете текущее значение и транслируете его на выход.
    В принципе он поддерживает Modbus.
    Последний раз редактировалось nenaika; 24.02.2015 в 16:33.
  3. #2253
    И чтение архивов через Modbus идет?
    Посмотрите наш Modbus universal MasterOPC:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    У него есть встроенный редактор скриптов - с их помощью можно читать в том числе архивы. На странице загрузки есть подробная документация по поддержке собственных протоколов.
  4. #2254
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста
    На данный момент использую связку MasterOPC-com0com-com2tcp-TeleofisWRX708 (GPRS модем-терминал ModbusRTU)
    Решил проверить можно ли выбросить две прокладки, в режиме Modbus over TCP удалось добиться связи.
    Однако связь достаточно нестабильная
    ОРС сервер успешно связывается с модемом и начинает слать запросы. Если всё хорошо, то уже с первого запроса идёт обмен информацией, в логе обмен есть как запросы, так и ответы. Ответы бывают некорректные, пусть и нечасто.
    Если же ответ с первого раза не приходит, ни разу не удалось получить и потом его: сервер рвёт соединение и устанавливает заново, шлёт повторные запросы, однако результат всегда одинаков: в случае опроса функцией modbus.ReadHoldingRegistersAsUInt16 это таймаут, в случае опроса функцией server.SendAndReceiveDataByMask это ответ из 0 байт (тоже интересный вопрос, почему так).
    При работе с промежуточными звеньями такого поведения не наблюдается
    Прошу помочь разобраться в проблеме и найти ответы на эти вопросы:
    1. Почему не удаётся получить ответ в некоторых случаях
    2. Почему server.SendAndReceiveDataByMask при работе по ТСР и таймауте возвращает 0 байт без ошибок
    По поводу первого вопроса могу предположить, что поведение связано с тем, что при реинициализации узла и при любом другом завершении сеанса связи ТСР соединение не разрывается корректным образом, соответственно, у модема остаётся активным старое соединение
    Про моё сообщение что-нибудь скажете?
  5. #2255
    Возможно если соединение установлено, но ответа не было функция выдает 0 байт.
    Возможно сам модем не видит дисконнекта. Вы пробовали увеличить время ожидания после реинициализации?
    Пришлите лог обмена.
  6. #2256
    Это нормальное поведение?
    Лог ниже был снят со старта, с первой попытки. До этого сеансов связи со станцией не было в течении нескольких часов.
    Похоже, моё предположение неверно. Или есть что-то ещё мешающее
    Пример лога ниже
    Типичное время ответа не превышает полторы секунды.
    25-02-2015 13:14:44.241 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:14:44.241 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:14:39.239 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:14:29.956 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:14:24.955 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:14:19.945 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:14:19.942 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:14:14.935 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:14:14.935 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:14:09.930 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:14:09.930 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:14:04.926 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
  7. #2257
    Судя по вашему логу - да.
    Ответ у вас приходит, но пустой.
  8. #2258
    Почему на аналогичные запросы другой функцией ничего не приходит?
    И что всё же делать со связью?
    Оставил крутиться на подольше в состоянии без связи, на какой-то промежуток времени связь появилась, а потом снова исчезла.
    Куда смотреть?
  9. #2259
    Вот кусочек лога в момент, когда хоть что-то приходило
    25-02-2015 13:35:41.004 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:35.997 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:35.997 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:30.990 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:30.990 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:25.983 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:25.776 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:20.766 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:35:20.766 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:15.758 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:35:15.758 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:35:10.756 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:35:10.755 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 08 00 E0 00 40 43 C9 0F 10 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 9C 61 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8E F8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 BE 24 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 BA 3C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 69 8B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 41 D0 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 6B FD 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 26 63 A6 75 8E
    25-02-2015 13:35:09.367 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:35:09.365 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0021] 10 47 01 0F 00 00 10 00 00 00 00 1E 0A 00 01 02 0F 2E 00 55 E9
    25-02-2015 13:35:08.389 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:08.389 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0005] 10 C7 06 A2 37
    25-02-2015 13:35:08.095 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:08.095 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0081] 10 47 02 15 00 08 10 00 00 00 00 14 1C 03 01 01 0F 32 30 31 35 5F 30 31 00 A8 AF 10 47 02 15 00 09 10 00 00 00 00 32 03 0B 02 01 0F 32 30 31 35 5F 30 31 00 76 9C 10 47 02 15 00 0A 10 00 00 00 00 1E 0A 00 01 02 0F 32 30 31 35 5F 30 32 00 18 EA
    25-02-2015 13:35:07.995 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:03.583 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 03 93 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 6C 0F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7B 37 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A3 9D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 88 FB 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 1B 12 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 13 2E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 59 6F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 38 F4 DB 6F 66
    25-02-2015 13:35:02.936 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:35:02.936 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0108] 10 47 02 15 00 04 10 00 00 00 00 16 05 09 03 0C 0E 32 30 31 34 5F 31 32 00 7B C3 10 47 02 15 00 05 10 00 00 00 00 2C 1C 16 05 0C 0E 32 30 31 34 5F 31 32 00 94 12 10 47 02 15 00 06 10 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0F 32 30 31 34 5F 31 33 00 93 AC 10 47 02 15 00 07 10 00 00 00 00 2E 06 00 01 01 0F 32 30 31 35 5F 30 31 00 E4 F5
    25-02-2015 13:35:02.817 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:57.932 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 D9 F5 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 5B 95 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 89 58 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 93 A7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 82 0C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 25 48 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 3F A7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 4C FF 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 29 31 3C 1B 45
    25-02-2015 13:34:57.742 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:52.930 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 F1 13 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 6B F5 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8E 8D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A3 DC 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 97 A7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 2D A7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 38 8D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 54 9F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 33 65 04 0D AC
    25-02-2015 13:34:52.740 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:49.125 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0027] 10 47 02 15 00 03 10 00 00 00 00 04 03 00 01 0C 0E 32 30 31 34 5F 31 32 00 C2 04
    25-02-2015 13:34:48.148 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:48.147 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0027] 10 47 02 15 00 02 10 00 00 00 00 2A 31 10 1A 0B 0E 32 30 31 34 5F 31 31 00 96 78
    25-02-2015 13:34:47.811 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:47.811 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0206] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 DA 5E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 83 3A 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 99 77 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A7 B0 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 72 5D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 4A E0 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 4F 25 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 59 77 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 30 4E CA 29 6A 10 47 02 15 00 01 10 00 00 00 00 20 2C 09 19 0B 0E 32 30 31 34 5F 31 31 00 27 3B
    25-02-2015 13:34:47.592 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:44.780 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 DA 5E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A1 29 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 9E 71 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 C5 98 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 A7 F7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 61 9E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 4D 34 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 72 44 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 33 63 41 D4 30
    25-02-2015 13:34:43.187 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:43.186 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0027] 10 47 01 15 00 00 10 00 00 00 00 0E 0D 0B 0B 0B 0E 32 30 31 34 5F 31 31 00 BB 7F
    25-02-2015 13:34:42.559 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:42.354 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:34:37.348 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:37.347 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0027] 10 47 01 15 00 00 10 00 00 00 00 0E 0D 0B 0B 0B 0E 32 30 31 34 5F 31 31 00 BB 7F
    25-02-2015 13:34:36.864 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:36.864 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0240] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 3F D9 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 D2 5C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 C3 67 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 F1 DF 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 D8 9A 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 95 B3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7A B7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A3 01 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 32 7D 80 BD 62 10 03 0C 00 22 00 22 00 0D 00 19 00 02 07 DF 41 CF 10 03 0C 00 22 00 22 00 0D 00 19 00 02 07 DF 41 CF 10 47 01 15 00 00 10 00 00 00 00 0E 0D 0B 0B 0B 0E 32 30 31 34 5F 31 31 00 BB 7F
    25-02-2015 13:34:36.613 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:31.802 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 53 6B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 E8 16 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 CE A0 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C9 03 61 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 ED 82 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A1 E3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 85 F8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 B5 1D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 15 6B D3 62 A3
    25-02-2015 13:34:31.611 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:26.801 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 4B E2 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 D2 1F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A1 11 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 EA 5C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 E8 4B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 9D DD 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 66 B8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A4 4B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 25 80 8D 7E E3
    25-02-2015 13:34:26.611 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:24.200 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 4B E2 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 CD B8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 C0 C5 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 F1 0C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 DD F4 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 90 B5 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7D 3C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A3 F8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 21 29 89 1C 69
    25-02-2015 13:34:21.487 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:21.281 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 FF C6 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 B2 A4 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A0 78 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 C6 4C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 9F E0 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7C 52 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 60 44 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7E D3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 17 E4 08 66 44
    25-02-2015 13:34:18.345 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:34:18.345 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:34:13.336 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:34:13.336 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 12 7F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 BE 68 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A4 8C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 D1 D1 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 B3 4D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 86 07 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 63 02 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 94 08 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 34 09 A7 DB E4
    25-02-2015 13:34:09.203 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:34:09.202 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 24 25 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 E0 8C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 D1 D8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 F5 B8 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 D2 65 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A4 E9 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8B 55 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 AB 8C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 2D 8D 41 EB 76
    25-02-2015 13:34:09.198 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:34:06.793 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C9 2E C3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 E0 8C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 C6 4C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 F5 89 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 DB 47 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A3 27 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 79 C9 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A8 13 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 32 2C 8E 1C F6
    25-02-2015 13:34:05.953 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:34:02.142 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 F7 96 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 A2 2E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8D 7A 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 B9 D3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 A8 F7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 66 42 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 43 02 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 72 23 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 19 21 7F E5 7D
    25-02-2015 13:34:00.858 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:57.042 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 F1 3D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 AB 16 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 6E B7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 AE 59 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 A9 06 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 7B EF 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 28 CD 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 6F 41 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 0D 60 1E 4A C8
    25-02-2015 13:33:55.838 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:52.026 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 A4 14 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 32 8B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 29 11 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 55 3B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 44 F2 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C7 F9 CC 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C7 FC 03 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 17 F4 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 21 7A 7C 47 86
    25-02-2015 13:33:50.734 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:46.329 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 DE 4E 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 64 B3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 64 98 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 83 3B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 68 76 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 24 60 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C7 F4 4B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 2B 0B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 27 0B D6 D6 74
    25-02-2015 13:33:45.729 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:45.318 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 D8 61 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 5F 69 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 51 E4 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 83 3B 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 54 83 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 2A AC 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 22 F7 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 36 0D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 27 F7 E9 AE 49
    25-02-2015 13:33:40.631 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:40.020 Станция::МСД-200:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 CA D2 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 34 91 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 4A CD 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 60 05 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 33 B3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 00 05 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 10 B3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 16 CF 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 20 8D EE ED 74
    25-02-2015 13:33:35.576 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 20 00 00 57 0C B5
    25-02-2015 13:33:35.372 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 D6 43 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 66 28 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 61 0D 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 89 D3 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 78 74 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 27 DA 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 27 39 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 2C 1C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 18 CE F9 DA 77
    25-02-2015 13:33:30.180 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:33:30.180 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0179] 10 03 AE 00 10 00 00 01 80 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 ED 2F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8C D6 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 8A D6 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 AC 49 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 40 43 C8 99 C4 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 49 72 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 42 6F 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 40 43 C8 54 4C 00 40 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 02 00 00 08 00 00 44 3C 2C 9C 9A 1C 01
    25-02-2015 13:33:29.107 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:33:29.107 Станция::UpdateArchive:(***:**) Rx: [0000]
    25-02-2015 13:33:24.098 Станция::UpdateArchive:(***:**) Tx: [0011] 10 47 01 05 5C 2A 2E 2A 00 35 0F
    25-02-2015 13:33:19.096 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:33:14.085 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    25-02-2015 13:33:09.078 Станция::МСД-200:(***:**) Tx: [0008] 10 03 00 80 00 06 C7 61
    Повторюсь, при использовании "прокладок" таких ситуаций не наблюдается
  10. #2260
    По логу видно что запросы уходит, а устройство отвечает не всегда. С чем это может быть связано мы сказать не можем - обратитесь к производителю модема.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
