Страница 136 из 893 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 8925
  1. #1351
    Цитата Сообщение от aspid71 Посмотреть сообщение
    Если выбирать из ПР+МР1 и ПР+ПР выберу второе...
    Алексей Геннадьевич! Спасибо за ответ выше, но так толком не понял по возможности расширения количества вх/выходов.
    Скорее всего проще (наверное???) дополнительно изучить CodeSys и написать программу для ПЛК с соответствующим количеством вх/выходов.
    CodeSys вы выучите не дополнительно, а как основную среду разработки.
    Если пойти на поводу у пользователей при улучшении Owen Logic, то на выходе получим упрощённый вариант CodeSys...
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Если изначально проекту задавать модульную структуру, то можно и на ПР реализовать. Было бы желание.
    Есть 2 силовых стола. Ещё шпиндель с подачами и 2мя скоростями. На каждый по ПРке. свободно по 1 входу и 1 выходу. Увязывайте всё в станок, чтоб работало с пульта. RS-485 не использовать, это читерство!
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Вопрос по совместимости старых версий в настоящий момент. Имеется старый проект, написанный в 35-й версии ОЛ. Возникла необходимость его изменить. Могу ли я перенести его как есть в 50-ю версию, или какая сейчас последняя проверенная? Или для корректной работы лучше перерисовать схему? ПР-110 на объекте, поэтому проверить в железе нет возможности.
    С такими вопросами к разработчикам ОЛ.
    Никто из пользователей на 100% гарантию вам не даст.
    Останутся сомнения - перерисовывайте.
  2. #1352
    Последняя 51, перенос в нее не вызывает проблем.
    Отличие- сохраняет вложенные макросы
    Скачать можно из OL через меню "Помощь/история версий"
  3. #1353
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Пытался найти на форуме ответ, но то что нашёл - не совсем в кассу. Есть задача управлять двумя насосами водоснабжения с одним частотником ПЧВ3, ротация по времени 24 часа, АВР, защита от сухого хода. Насколько я понимаю, средствами только ПЧВ3 обеспечить ротацию не получится, есть ли решения с связкой ПЧВ3+ПР114? Спасибо!
    Есть решения, но только в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687 или http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023
  4. #1354
    Скажите пожалуйста есть ли у вас сумеречные датчики
  5. #1355
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Если на аналоговом входе 0-10в ПР114 напряжение например 14в и к этому входу подключена сетевая переменная, то что будет читаться? Такое впечатление что передача останавливается висит 11в с копейками и не шевелится. Это нормально? Кто вводил в огран?
  6. #1356
    не нормально это когда на входе 0-10в 14в......
  7. #1357
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    это понятно дело в принципе у меня в описишнике цифра замирает с точностью 10 знаков после запятой. Те ПР ка вообще перестает данные передавать.
  8. #1358
    Спидометр упёрся в ограничитель и не шевелится. Значит ли это что он сломался?
  9. #1359
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Не надо про спидометр. Меня интересует конкретно, что делает ПР или ОЛ в такой ситуации. Если гонит предельную цифру то хорошо. Если останавливает обмен с OPC севером то плохо. Уж больно подозрительно.
  10. #1360
    Обмен не останавливается, т.к. значение и обмен это разные программные блоки.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
