Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Иногда не завершается соединение по CSD, ПМ-01
  1. #3
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    То: capzap
    Спасибо конечно, но я использую стандартный овеновский модуль модема в ПЛК. В 99% случаев соединение завершается нормально.
    Еще один момент, +++ и АТН не должно было появится в логах лектуса, это ведь команды модему и они не должны были пройти в лог. И кстати, там как раз 3 секунды прошло между командами, просто записалось одной строчкой.
    Вот, например стандартная передача:
    06:04:02.937 [2040] (COM4)Tx: ATA
    06:04:16.437 [2040] (COM4)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
    CONNECT 9600
    06:04:16.437 [2040] (COM4) Подключение - ОК
    06:04:18.625 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:18.656 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:21.625 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:21.656 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:24.531 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:24.562 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:27.593 [2040] (COM4)Rx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:27.625 [2040] (COM4)Tx: [17] ":10 06 00 00 00 40 AA CR LF "
    06:04:31.593 [2040] (COM4)Rx: ([14] 0D 0A 4E 4F 20 43 41 52 52 49 45 52 0D 0A )
    NO CARRIER
    06:04:31.593 [2040] (COM4) Разъединение входящего звонка (нет несущей)
    Последний раз редактировалось AVit; 31.01.2015 в 21:33. Причина: дополнение
  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  3. Модем ПМ 01 не сохраняет ATE0
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 00:37
  4. Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:16
  5. модем пм-01 иногда не отвечает
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:21
