Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Не вяжется ПЛК 150 и ПМ 01
    Здравствуйте Ув. специалисты. Помогите разобраться с проблемой. Приобрели 2 ПЛК150 и 2модема ПМ01. надо с одного ПЛК передовать данные в другой посредствам CSD соеденения. Но ничего пока невыходит. ПЛК 150 и ПМ 01 я соеденил ПО RS-485 так как по RS-232 нет кабеля запрограмировал ПЛк МОДЕМ Сделал все как по инструкции не работает нашел пример на плк 100 сделал все как там за исключением соеденения там 232 у меня 485. не работает помогите найти ошибку. Выкладываю обе программы для ПЛК и файлы конфигурации
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Забыл сообщить версия прошивки 2,12,7
    10,605
    что касается CSD, одними проектами может не получится решить проблему, Вы сперва используя два ПК попытайтесь соединить модемы, если это получится тогда можно и к плк переходить
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Оба модема проверял правда по отдельности,через гипер терминал звонки идут туда и обратно смс отправляются.Авот с пЛК не хочет. мне кажеться что проблема тут в настройках модбаса.там во вкладке модем есть пункт.если снята трубка то там 1 а если нет то 0. я звоню на модем, модем трубку снял а в том пункте 0. До этого приходилось связывать ПЛК и панель по модбас с такими настройками все работало а с ПМ 01 нехочет. уже не знаю в чем дело может быть.
    10,605
    что значит звонки? Они разные бывают со знаком ; на конце и без, в этом отличие передачи голоса либо информации, если Вы просто дозвонились на сотовый это еще не показатель
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    А каким образом это можно проверить? Ну да я из гипер терминала командой ATD номер; звоню на мобильный он звонит а когда обратно то в гипер терминале появляется RING/ я думал так и должно быть. Подскахите пожалуйста как правильно проверить функционирования модемов?
    10,605
    как минимум в терминале Вы должны были увидеть CONNECT с обоих сторон если CSD установится
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Хорошо сэтим я сегодня буду разбиратся. Но теоретически на ПЛК я должен был увидеть обычные звонки . Или это не так?
    10,605
    только после снятия трубки, Вы узнаете принимаете ли Вы голосовой вызов или произойдет соединение модемов
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Подскажите как можно проверить есть ли соеденение модема и ПЛК по RS-485.Ведь модем из ПЛК тянет файл конфигурации. а если нет связи то и нет конфигурации я так понимаю.
  1. Help!!! не вяжется мдвв с плк63
    от Balaba в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 23:05
  2. Не вяжется ПЛК (CompactLogix 1769-L32E) с панелью СП270
    от remzzz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 11:43
