Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Подключение манипулятора к СП270
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Вот с манипуляторами действительно засада. Предложенные Вами - самый подходящий вариант. Но в нашей задаче требуются защищенного исполнения, а это сразу серьезно ограничивает с выбором. К тому же необходим надежный поставщик. Беда-печаль. Они все PS/2 и USB.
    Про "недокументированные" возможности имел ввиду то, что если разработчиками не заложена относительно простая и явная возможность реализации той или иной функции, то это оно и есть... Шаманство. Так сказать не для всех. Пытливый ум сможет найти любое решение, но какой ценой?
    4,108
    Про PS/2 не думал, но для информации о протоколе можно посмотреть здесь http://www.programmersclub.ru/%D0%98...8%D0%BA%D0%B8/
    Хотя из-за того, что общий период времени, необходимый для передачи одного бита, составляет от 60 до 100 мкс, что соответствует частоте синхроимпульсов, передаваемых по линии Clock, в 10—16,7 кГц, реализовать в ПЛК программно не получится.
    Если Вы про панель, то разработчиками как раз и заложена относительно простая и явная возможность реализации той или иной функции в расширенном режиме редактирования. Кроме того можете реализовывать те или иные функции в панели на Си, если язык графических примитивов не нравиться.
    Это же надо, меня раззадорили и в кусты.
    А я еще немного потренируюсь, чисто ради спортивного интереса, может полученные наработки как-то пригодятся в будущем.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:14
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
