Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
  1. #131
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сейчас рама с баком выглядит вот так
  2. #132
    да, внушительная система, рядом с датчиком болт, я так понимаю транспортировочный, его вроде как выкручивать надо, качество съемки не очень, по этому не очень понятно......
    датчики, как я понял по периметру стоят, мое мнение, сначала испытать надо, потом думать о переделки, которая в общем то может и не понадобится.....
    фотку датчика по качественней слабо....прям как есть в установленном месте
  3. #133
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    400
    Че там переделывать, нормально стоит вроде,хорошо, что развязки шлангами сделали-пробовать надо. Ведь канистру уже ставили рядом, значит как я понял система "дышит"! Интересно что получится?, ждем результатов испытаний..
  4. #134
    нормально будет, лишь бы температура самих шлангов стабильной была... у меня ко всем бункарам шланги, вернее трубки пневмотические подводятся, ни че нормально....
  5. #135
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Болт рядом с датчиком как ограничитель-он вкручен в раму, он на 16, а отверстие в самом бак на18. То есть он свободно ходит.
  6. #136
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня что-то странное произошло... В декабре сохранил конфигурацию модуля - было чувствительность датчика +/- 2 мВ. На выходе с датчиков в статусе было около 1 мВ. Все работало, я мог на восьмитонных весах килограмм взвесить. Это было месяц назад. Сейчас опять подключил модуль к датчикам с последней сохраненной конфигурацией - и все пошло не так - на выходе с датчиков 13 мВ. С чувствительностью 2 мВ на канале датчика показывает "отказ". Поставил 4 мВ - пытался юстировать пользовательски - потом ставлю 12 кг, а показания веса нестабильно - скачет от - 8 кг до +64 кг. Полная шляпа. Я не мог убить модуль перепутав полярность? И вообще, как можно убить модуль? Хотя меня больше интересует- как его теперь оживить?
  7. #137
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Включаем моцк. Чуствительность 2мв/в , питание 2.5в , больше 5мв быть не может.
    Вывод - модуль не при делах - провода перепутал.
  8. #138
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я перепроверил несколько раз подключение правильное.наконечники на кабеле перпрессовал. Если только общий кабель поврежден... Но я его трогал по всей длине - каких-то скачков в показаниях нет... А если выход с модуля больше 5мВ быть не может - зачем в настройках чувствительности ажно до +/- 64 мВ можно указать? И раньше у меня даже на 1 мВ работало, а сейчас на 2мВ отказ... Проверю кабель, но как-то подозрительно все...
  9. #139
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Может быть здесь что-то видно....
    Последний раз редактировалось Dimooon; 27.01.2015 в 06:38.
  10. #140
    Димон, попробуй датчики по одному подключить....очень похоже на накрытый датчик...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
