Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СМИ2
    По умолчанию СМИ2
    При работе с данными типа real контроллер посылает комнду вывода значений на индикатор:
    запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 99 9A C1 B1 2С 47 (запись -22.2)
    ответ - 01 10 00 1B 00 02 31 CF
    индикатор не отображает данные.
    при помощи Modbus tester посылаю команду:
    запрос - 01 10 00 1B 00 02 04 C1 B1 99 9A 34 F0 (запись -22.2)
    индикатор отображает данные.
    Т.е. проблема несовпадения порядка передачи данных C1 B1 99 9A.
    Можно ли каким-то образом его поменять?
    порядок байт меняется в параметрах канала, либо трейс дибо натив
    Я не нашел таких настроек в СМИ2, можно подробнее?
    почему в сми то, у Вас же плк не верно пакует значения, там и ищите
    Контроллер у меня другого производителя, я там таких настроек не нашел, а есть какой-либо стандарт?
    старшим/младшим словом/байтом вперед каждый производитель сам выбирает,зависит от многих факторов
    В Вашем случае, можно перед тем как отдать переменную для отправки по модбас, перевернуть самостоятельно слова, а можно реал конвертировать в инт и передать его (в документации к смишке написано как инт отображать реалом выставляя в нужном месте точку)
    Хотел число Real передавать в натуральном формате, придется как обычно череж Ж... делать, умножать на 10, сдвигать точку (для инт.). Вообще стандарты и есть для того чтобы сопрягать разных производителей.
    Стандарт MODBUS не регламентирует формат передаваемых данных. Просто 16 битовых регистров. Что в них - стандартом не описано, к сожалению.
    а слова то перевернуть в чем трудность, дольше на форуме посты пишите
    В контроллере нет такой возможности.
    Banned
    10,664
    функции ROR/ROL входят в стандарт МЭК, в любом программируемом устройстве есть возможность изменить слова/байты
    Как это нет? Что за контроллер такой?
    Добрый вечер. Подключаюсь через Конфигуратор к СМИ-2 по заводским настройкам. Выставляю протокол ModbusRTU, новый адрес устройства, таймаут сети 1с, все
    остальное по умолчанию. Записываю в СМИ. В конфигураторе меняю адрес устройства на тот который указал и пытаюсь связаться. Выдает ошибку соединения.
    Это первое. Второе. Кратковременным нажатием кнопки "Сброс" не происходит выдача параметров СМИ и их значений на индикатор, как написано в руководстве.
    13,870
    1. Конфигуратор подключается к прибору по протоколу ОВЕН. Соответственно, после того, как выставлен протокол Modbus - подключится конфигуратором уже нельзя.
    2. Нужно зажать Сброс на 3 секунды и дождаться появления надписи Fact. После этого отпустить и опять зажать на 3 секунды - тогда начнется циклическое отображение значений сетевых параметров.
  1. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 10:13
  2. Программирование СМИ2
    от rwg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:36
  3. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  4. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
