Страница 126 из 893 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 8925
  1. #1251
    бегло посмотрел доки на сп270, объясните, почему по 485 порту устройства ОВЕН работают по одним проводам, а устройства сторонних производителей по другим, может вам попробовать, как устройство другого производителя подцепить.......
  2. #1252
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Что должна работать я догадываюсь, я же написал, что с ИП 320 по той же схеме проблем не было (уже повторяюсь). Резистор тут не нужен, линия связи 30см. Согласующий ставят при длинных линиях. А отвлёкся больше чем на полгода, проект начинал ещё весной.
    С уважением.
  3. #1253
    11.09.2012
    2,462
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    бегло посмотрел доки на сп270, о..
    Если можно поподробнее где Вы смотрели, мне что то бегло не попадалось.
    А если посмотреть в руководстве то на всех картинках 4 контакт - А, 7 контакт - В для 485 интерфейса. Ниже картинка просто показывает, что 2 контакт - TXD, 3 контакт - RXD, но это для 232 интерфейса. Лично я это так понимаю.
  4. #1254
    даааа ... действительно .....прошу пардона
  5. #1255
    Кто подключал термопреобразователи НТП-2 помогите!!
  6. #1256
    13,628
    SergioBum вместо датчика нормопреобразователь.
  7. #1257
    11.09.2012
    2,462
    Ответил в ветке ПР114.
  8. #1258
    Здравствуйте !
    купили программируемое реле ОВЕН ПР110.24В.8Д.4Р-4 , подскажите пожалуйста как с помощью Owen logic написать нужную нам программу ?
    Нам нужно чтобы со счетчика воды, релешка получала импульс , умножала его на константу и делила на время с прошлого импульса (проще говоря, что бы расход воды получать в данный момент) , и полученное число выводила на модуль интерфейсный для этой релешки , а потом на rs-485, что бы я мог увидеть это число на компьютере.
    В тех.поддержке сказали, что такой вариант использования возможен ( именно там и посоветовали это устройство) , но не очень понятно как его так запрограммировать...
  9. #1259
    13,628
    Боже, что только техподдержка не присоветует блин....
    Нет чтобы взять специализированный счетчик импульсов сразу с modbus протоколом и не мучать ПР... При этом получив еще и хранение отсчитанного.
  10. #1260
    Цитата Сообщение от Denzab Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Взять ОЛ например здесь - http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/opisanie
    (Описание программирования на этой-же странице.
    зы: докупайте любой из программаторов: ПР-КП10, или ПР-КП20, или АС-7.
    По проводу кинопособия по программированию ПР - к Кириллу Гайнутдинову. Он автор.
    А просто поставить модуль дискретного ввода и с него брать сигнал на комп, а уже в компе делить/умножать что запрещает? Почему невозможен такой вариант?
    Ответов: 8978
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:58
    Ответов: 11936
