Показано с 1 по 10 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
    1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
    2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
    3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
    4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
    5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.
    Или что-то недоговаривается или нужны :
    1.Проект для ПЛК
    2.Проект для 2AC
    3.Электросхема
    4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.
    Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
    Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.
    Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
    1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
    2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.12.2014 в 13:33.
