Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12.02.2014
    собянщина
    325
    доброго всем. задача - управление тэнами.
    три группы одинаковых по мощности тэнов.
    1 - управляется плавно, ттр с входом 0-10в, она работает от 0,01 до 33% мощности. и на дорегулирование (к ступеням 2 и 3).
    2 - контактор, от 33,1 до 66%
    3 - контактор, от 66,1 до 100%.
    смысл в том, что при наличии какого либо промежуточного значения, к примеру 42% - должны быть включены ступень 2 и ступень 1 на 9%, или при 86% - ступень 2, 3 и ступень 1 на 20%.
    смущает значение "4,9Е-0,1". что то знакомое, а что это вспомнить не могу. в реальности будет работать или нет? и что это за значение. возникает не во всем диапазоне, а при операциях деления с разностью с периодом.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
