Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Нетипичный проект на СПК207
    Теперь по Визуализации...
    В планах создание мнемосхемы с приблизительным расположением датчиков.При нажатии на датчик переходим на визуализацию состояния датчика. Все датчики идентичны. Думаю создать одно окно визуализации на все приборы, но при выборе датчика на мнемосхеме, в открывшемся окне визуализации подгружались соответствующие данные. Только как это сделать? Писать код? В конфигурациях не прописывается? Припоминаю,что можно вроде скрипта написать для кнопок или нет? Или такой возможности нет и создавать однотипы под всех!?
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Проще на кнопку датчика повесить присвоение определенного числа на вордовскую переменную. Помимо функции смены экрана. В зависимости от этой переменной присваивать показания нужного датчика полю на экране.
  1. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  2. Не запускается проект на СПК207
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 07:26
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 16:32
