Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
  1. #91
    Цитата Сообщение от Krugunoff Посмотреть сообщение
    Вот такая ошибка выдается, QIP при этом работает нормально. Доступ к сети приложению дан.
    Телефон 6600 Fold.
    Кто нибудь может помочь?
    А это к чему? ремонт телефонов не на этом форуме
  2. #92
    Подниму-ка тему опять в топ. Чтобы новые не плодили
  3. #93
    Уважаемые АСУшники , помогите пожалуйста. ПР110-220.8ДФ.4Р , ПР-КП110,версия реле PR110-220.8DF.4R_V2.74
    Не шьется. перемычки были не впаяны. Впаял - горит индикатор авария (непрерывно), при попытке восстановления прошивки мигает "связь" , потом "не удалось прошить прибор". Кабели все рабочие, адаптер тоже. В какую сторону копать?
  4. #94
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что за "перемычка"? Там, вообще-то, под крышечкой надо джампер X17 ставить, а потом убирать.
    Если прошивка перезаливается через ОвенЛоджик, то джампер не нужен!
    Последний раз редактировалось AVF; 26.11.2014 в 13:51.
  5. #95
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Что за "перемычка"? Там, вообще-то, под крышечкой надо джампер J17 ставить, а потом убирать.
    джамперов там ни одного нет, есть места под мычки - jp1, jp2, jp3.
  6. #96
    22.02.2013
    RZN
    958
    Джампер нужно ставить на штыри при прошивке, после удалять. Ознакомьтесь с руководством.
  7. #97
    я конечно дико извиняюсь, но вроде как не дурнее паровоза. С руководством ознакомился, от корки до корки. джампера не были запаяны, вместо них впаиваю перемычку (на время прошивки) . И ничего не прошивается (написано ранее)
  8. #98
    22.02.2013
    RZN
    958
    Тогда остаётся протирать колёса и пинать фары
  9. #99
    20.11.2011
    2,548
    Если прошивать из ОВЕН ЛОДЖИКА, то никакие перемычки не нужны.
  10. #100
    22.02.2013
    RZN
    958
    #94 - об этом
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
