Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: ИП320. Работа с битами. Помогите новичку.
  1. #81
    10,289
    способы есть, перейти на st или писать на cfc так, чтоб блоки помещались в пределах видимости , по функциональному значению объединять поу в отдельное вложение
  2. #82
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Хотя бы направление покажите, пжс, дальше я сам...
  3. #83
    10,289
    например элементы с нулевого по одинадцатый, вывести в отдельную функцию, тогда на главном холсте от этой группы останется только один квадратик, ну и т.д.
  4. #84
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А конкретно этот пример, с 0 по 11, можно мне показать, как ВЫ это сделали, сам еще так не делал ни разу. Спасибо.
  5. #85
    3,877
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Как распечатать только PLC_PRG на одном листе А4 ? А то мне уже пора глобус программы создавать
    На одном листе формата А4 всю PLC_PRG у меня не получилось, получилось на трех листах формата А0.
    Напечатал в pdf. А его можно распечатать и на трех листах формата А4. Правда не знаю, будет ли все видно при таком уменьшении.
    А вообще есть какой-нибудь способ? Я уже тонну бумаги сегодня ночью перевел...
    Способ есть, нужно установить виртуальный принтер. Например, pdfFactory Pro или FinePrint.
    FinePrint позволяет уменьшать например А0 в А4 и сразу распечатать на обычном принтере.
    Теперь про направление.
    Для начала нужно включить отображение границ рабочего листа. Проект-->Опции-->Рабочий стол установить галку "Границы листа".
    Теперь экран редактора будет разлинеен красными пунктирными линиями -границами листов печати. По умолчании границы соответствуют листу формата А4.
    Изменить границы под другой формат листа, например для принтера pdfFactory, можно в меню Файл-->Настройки печати.
    Границы печати определяются файлом фрейма печати *.DFR. Изначально кодесис предлагает файл DEFAULT.DFR.
    Теперь нужно выбрать принтер и формат листа больше чем А4
    Затем нужно отредактировать сам фрейм печати. Нужно нажать кнопку "Правка".
    Откроется экран с фреймом
    Красная область -это границы листа бумаги выбранного формата, а белая область {Contents} -это границы печати. Про другие настройки шаблона страницы см. справку 'Файл' 'Параметры печати'
    В простейшем случае нужно растянуть/сжать область {Contents}, чтобы она полностью помещалась в красную область
    Закрыть окно с фреймом печати (крестик справа вверху окна) и согласиться с сохранением результата.
    Теперь в окне редактора будет видно как компоновать ФБ, чтобы они помещались на листах печати так, как нужно.
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2014 в 15:34.
  6. #86
    10,289
    как то так, не думал что это вызывает какие то сложности
  7. #87
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Научился печатать как угодно, Громадное СПАСИБО Вам. Можно я Вас теперь буду называть Сенсей?))))
    Capzap, спасибо Вам, но почему Вы для этого выбрали именно функцию, а не ФБ? И для чего там этот выход fun0to11? А если ее вообще в PLC_PRG не отображать - она будет работать? Я просто ПЛК еще не включал даже, задергали, по заводу бегаю
  8. #88
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Capzap,этот блок с 0 по 11 , по Вашему примеру, в функцию скопипастить не получается... Вы его перерисовывали?
  9. #89
    10,289
    так и знал, что надо было не проект выкладывать, а видео снимать, конечно копировал, зачем сидеть перерисовывать то что уже кто то сделал
  10. #90
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да я понял, Вы же коммент не стали бы переписывать.... А почему у меня не копируется?
  1. Помогите новичку ПЛК + ИП320
    от Frants в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:03
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 15:03
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
