Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: ИП320. Работа с битами. Помогите новичку.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    По умолчанию ИП320. Работа с битами. Помогите новичку.
    на экране №1 определил две кнопки. хочу сделать так, чтобы при нажатии на 1-ю кнопку устанавливался бит в "1"в плк в определенной переменной и одновременно происходил переход на экран №2. а при нажатии на 2-ю кнопку - также бит в "1" в другой переменной и переход на экран № 3. Я так понял, что в конфигураторе ип-320 можно или присвоить какое-то значение переменной, или выполнить переход на другой экран. А мне надо одновременно выполнить и то, и другое. Спасибо всем, кто откликнется без мании величия.
    тоесть мне можно не откликаться, а я то хотел предложить по изменению бита в плк, вслед отправить регистр с номером экрана
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Как мало , оказывается надо , для погашения 2х кредитов .
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    как это сделать, можно подробнее немного?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.01.2014 в 21:50.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    В визуализации нужно собрать цепь нажав стоп и ворота, нажать "ручной", потом подготовить для автоматической работы станка нажав "формы вниз" , формы открыть и дорны вниз. Затем нажать авто и старт. на панели хочу реализовать выбор ручного и автоматического режима с переходом на соответствующий экран
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Надо было на ПР работать , Rovki уже-б проект по этим данным наваял.
    я дальше идей, тоже ни чего не подскажу, тут надо объяснять взаимодействие, если панель слейв, то намного легче, если мастер то показывать наглядно надо как работать не по времени, а по изменению, вобщем легче проект выдать, а у меня такой возможности нет, в эмуляции отладить такие вещи не реально
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    по кнопам только ходим
    только читаем экран
    b:=b or экран = такойто;
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    только читаем экран
    Может быть :
    IF b THEN
    Экран:= такой-то;
    END_IF
    Но лучше через триггер .
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В руководстве по программированию на 11 стр. есть описание группы "Управление". По ходу это то что надо.
    Последний раз редактировалось smk1635; 16.01.2014 в 23:59.
  1. Помогите новичку ПЛК + ИП320
    от Frants в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:03
  2. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
