Сергей, скажите, аккумулятор от мобильника Вы устанавливали прямо внутри корпуса ПЛК? Вы прямо к нему провода припаивали или как-то иначе делали?На данном ПЛК более года назад был установлен аккумулятор от мобильника , аккумулятор после 14 мес работы внутри ПЛК слегка вздут , но .... работает без проблемм.
Я вот думаю для аккумулятора вывести провода наружу, чтобы в случае необходимости легко его заменить, не разбирая ПЛК.
Ответить с цитированием
висят наружу
