Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выбор ПЧВ
    По умолчанию Выбор ПЧВ
    Здравствуйте! Есть система в которой с ПЛК идет аналоговый сигнал 4-20 мА для регулирования скорости компрессора. Сейчас требуется дополнить эту систему - разветвить сигнал на 2 частотника, дополнительный подразумевается ПЧВ102-2К2-А для управления вентилятором. Вопросов 2: 1) есть ли оборудование овен для разветвления аналоговых сигналов? 2) Возможно ли и как настроить ПЧВ102... для регулирования скорости вентилятора параллельно с компрессором, но на меньших частотах?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Токовый сигнал не надо "разветвлять". Токовую петлю можно завести на два ПЧ и все будет работать)
    но ПЛК может не выдержать сам 2 ПЧ - ведь каждый из ПЧ имеет нагрузку в виде сопротивления, а общая нагрузка будет больше чем предусмотренно на выход ПЛК
    так их в послед включают....
    Милейший, при последовательном соединении резисторов сопротивления суммируются.
    а разве при токовой петле нагрузки не включаются в послед......?
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Выбор ПЧВ для вытяжки
    от KIVSV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 09:02
  4. выбор контролера
    от farik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 11:46
