Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК-150 не применяются настройки
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Пинг до и после одинаковый менее 1 мс.
    Еще одно замечание.
    Набираю PLCInfo -> отображается MAC адрес 0А:06:0А:0А:0А:0А. Хотя он совсем другой должен быть.
    10,664
    Еще одно замечание.
    причем тут сейчас время,адрес какой используется, один и тот же или обновленный, как плк подключен в общую сеть еще с кем то или между контроллером и ПК прямое соединение
  3. #13
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    IP адрес 10.0.6.10, и до и после пинг успешный.
  4. #14
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Соединение прямое: ноутбук - ПЛК 150 с пом. Ethernet патчкорда.
  5. #15
    10,664
    ну, а где фраза что 10.0.6.13 не пингуется
  6. #16
    02.07.2014
    Павлодар
    22
  7. #17
    10,664
    суть проекта в чем, какая то работа по ТСР? Загрузите пустой проект, измените адрес, убедитесь что он изменился и заливайте рабочий проект
  8. #18
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Суть проекта будет в управлении оборудованием через GSM-модем. Мы хотим GSM-модем ОВЕН ПМ01 подсоединить к контроллеру через порт RS-232. В документации сказано, что нужно выставить в контроллере через PLC-Browser IP сим карты (присвоен статический IP провайдером).
  9. #19
    10,664
    Возвращаемся к первоисточникам, у Вас связь плк с КДС по последовательному порту, читая документацию (http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf), Вы должны были заметить что четвертым пунктом запрещается использовать Ethernet и рекомендуют держать его свободным, поэтому загрузите в контроллер пустой проект и поменяйте айпишник на адрес Вашей симки, при пустом проекте еще можно пинговать напрямую с ПК, естественно если ПК будет в этой же подсети, когда закончите, возвращаете все для настройки по инструкции для джсм-модема, кроме пункта смены адреса
  10. #20
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Заливка в контроллер пустого проекта не помогла.
    В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
    После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).
    Всем спасибо за помощь.
  1. ПЛК-150 не прошивается
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.11.2024, 10:51
  2. ПЛК 150 не загружается
    от aligarh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:18
  3. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
  4. плк 150 - не идут часы.
    от Dropp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:38
  5. Не загружается программа в ПЛК 150
    от Сальников Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:17
