Даже не знаю, что еще добавить, вроде все рассказал... Еще раз все сначала: необходимо перед заполнением бака
1) откалибровать с эталоном;
2) выполнить установку нуля;
3) По достижению веса переключить дискретные выходы, например, по достижению 300 кг откл выход 1, вкл выход 2, набралось 350 кг, откл выход 2, вкл выход 3 и + еще 53 кг. После чего откл выход и вкл выход 4.
4) Выводить все значения весов на ИП-320;
5) Создать несколько шаблонов, Чтобы не вбивать каждый раз нужный вес каждого этапа, оператор просто выберет одной кнопкой необходимый вариант
С третьим и четвертым пунктом у меня все нормально, научился, а вот с остальным пока тяжко... Ну, шаблоны подумать нужно, как проще реализовать, но меня больше волнует точность показаний. Т.к. если вся система будет безбожно врать, то это будет катастрофа для меня...
