Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
  1. #21
    01.03.2010
    Иркутск
    19
    О! Скажу заказчику, он же и хозяин базы с подстанцией, наверное он и сам не знает про такую возможность. А то они вторую печь собираются запускать, а мне надоело к ним ездить ремонтировать. Спасибо!
  2. #22
    27.04.2014
    34
    Желтенький круглый варистор-маркировка.
    Греется при работе?Какой диаметр варистора?
    Возможно что он не подходит к напряжению,оно у Вас вообще-то завышено.
    Какой сетевой фильтр,что фильтровать-помехи?При 120-ти амперах?
    А вообще-то конечно отдельный БП.
  3. #23
    27.04.2014
    34
    Как Вас еще не выгнали?)))
  4. #24
    01.03.2010
    Иркутск
    19
    Варистор поставил побольше, теперь только предохранитель сгорает. Варистор на 275В синий. Стабилизатор Ресанта 500Вт не помог, дополнительный ОПН варистор тоже не помог. Напряжение подскакивает до 250В, а ТРМ до 245 расчитан. Ну и хрен с ним. Решили просто, вывел наружу предохранитель, теперь работяги сами меняют.
    А меня не выгнали потому что там не работаю, просто попросили подключить печь, печь работает, алюминий плавит, меня больше не дергают. Просто в следующий раз будем ставить ТРМ500, он до 264 вольт.
  5. #25
    а подстанцию в порядок так и не привели????
  6. #26
    12.02.2014
    собянщина
    325
    да и ибп зажали поставить)
  7. #27
    Ну тогда ИБП будет гореть синим пламенем.
  8. #28
    13,227
    Поставить разделительный транс для понижения напряжения и забыть о проблеме.
  9. #29
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А чем поможет трансформатор, он же не стабилизатор напряжения. Даже если и понизите вольт так на 50 и что думаете спасет.
    Конечно спасет. Не будет перенапряжений.
  10. #30
    13,227
    Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
