Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Подбор измерителя
  1. #31
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как так не логично???
    Нелогично только на первый взгляд.
    А если мы вспомним о главном назначении импульсного стабилизатора - поддерживать в нагрузке постоянное напряжение - то, по закону сохранения энергии, при снижении напряжения в сети и условии постоянной потребляемой мощности потребляемый ток стабилизатором будет расти.
    Он и растёт.
    То же самое и с ИТП-11. Потребление мощности индикатором постоянно. Ток в петле уменьшается -> возрастает падение напряжения на индикаторе.
    PS
    Или Ваша реплика относится к тому, что слово "нелогично" мне следовало бы взять в кавычки?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 12:21.
  2. #32
    Все логично, ты что в школе не учился. S = U * I
  3. #33
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока...
    Насколько Вы в этом уверены?
    Мне кажется, Вы путаете минимальное рабочее напряжение датчика с фактическим напряжением на нём.
  4. #34
    На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока - это так сказать его рабочее напряжение при котором он может работать.
    Напряжение на выходе датчика меняется в зависимости от сопротивления нагрузки. С увеличением сопротивления нагрузки напряжение на выходе датчика пропорционально увеличивается. Токовый датчик - это управляемый источник тока.
  5. #35
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А раз управляемый, то, по закону того же Кирхгофа, при любом токе через петлю измерительного контура сумма падений напряжений на элементах будет равна нулю.
    Иначе говоря, как бы не менялся ток в петле сумма падений напряжений на измерительном шунте и на датчике (про индикатор пока опустим) будет равна напряжению питания.
    Измерительный шунт является линейным элементом.
    При изменении тока в петле напряжение на нём меняется пропорционально току.
    Для этого его в петлю и вставили.
    Остальное напряжение "упадёт" на датчике. И остаток этот зависит от тока в петле.
    А кто-то утверждает, что
    "На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока..."
    Чему верить?
  6. #36
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Чему верить?
    Ясно чему - законам Физики.
  7. #37
    посты внимательней читай
  8. #38
    Я ему про лепешки, а он ..... .
  9. #39
    Смотря, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Можно конечно и перепутать. А можно фактическое сделать минимальным рабочим при определенных допущениях.
  10. #40
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Про "постоянно падает независимо от тока"
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
