Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Работа ПЛК от двух мамок
    20.03.2012
    Алматы
    9
    В офисе стоит роутер с динамическим IP к нему подключен мой ноут. Удаленный ПЛК подключен к роутеру Zyxel keenetik 4g2 с 3G модемом со стат IP. Проброс портов сделан на порт 1200 и 502.
    Когда подключаешь ОПС сервер то он как положено передает и считывает данные.
    Но когда пытаюсь загрузить программу в ПЛК то постоянно всплвает окно "ошибка связи (#0): произошло отключение".
    Проброс портов делал через TCP и через UDP, пробовал порты от 1200 до 1210.
    В параметрах связи делал Tcp/Ip (Level 2 Route) и Tcp/Ip (level2).
    NAT отключил. (после отключения NAT-a опять сделал проброс портов).
    А какой 3G модем вы используете свисток или ОВЕН
    Последний раз редактировалось xamitg; 01.10.2014 в 07:44.
  1. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  2. визуализация двух плк110-60
    от anatoly в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:22
  3. связь двух плк по Rs-232
    от miha_mvp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:44
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
  5. Завязка двух ПИД-регуляторов
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 10:22
