Что , понижение IQ глобальное , или память подзафрагментировалась?!
И не лузеры вроде-бы :
ВОЛЬД - У PRG Легко могут быть переменные var_input and var_output.
Функциональный блок или функция вызывается с присвоением входных переменных и выходных , при этом функциональный блок отличается от функции тем , что у него может быть выхдных переменных более 1й . Программа вызывается просто по имени.
Но! В ST можно ВСЕ вызвать просто по имени и оно выполнится , но как ... одному процессору ведомо .
В приложенном проекте каша какая-то , должна быть ИЕРАРХИЯ , а там ... как будто кто-то специально извратился , чтобы все запутать .
Кстати программу по идее в ST можно вызвать даже из функционального блока и это выполнится , но .... результат выполнения программы (ЛЮБОЙ) тот , что соответствует логике процессора и не всегда соответствует желанию (хотению , думке и тд) программиста.
функциональный блок или функция (зависит от функционала) применяются для вызова ЭКЗЕМПЛЯРА КОДА с различными присвоенными входными значениями в СКАНЕ программы . Типа TON или аналогичными .
НО !
Все , что написано корректно с точки зрения компилятора БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО !!! Единственное условие выхода из Экземпляра программы или функционального блока или функции - оператор RETURN !
Интересно сам Афтар логическую цепочку приложенной программы просекает ?
Я особо не разгребал , но в примерах открытие-запись-закрытие выполняется в одном цикле , какого ... разбивать процесс оператоом CASE ??? И !!! делать это в экземпляре ФБ !!!
Есть инструмент хороший TRACE с его помощью можно проследить что и когда реально происходит .
Сегодня , или нет уже вчера День города КРАСНОДАР . 220 с каким-то лет , более чем государствам некоторым , например США.![]()
Ответить с цитированием
