Страница 167 из 783 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1661
    Для этого используйте ФБ "Счетчик пробега".
    Для преобразования секунд выдаваемых на выход этого ФБ в формат времени используйте модуль "Расчет" - функцию Sec2Time( ).
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (93.5 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 13.09.2014 в 10:50.
  2. #1662
    20.05.2010
    Екатеринбург
    129
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Исправьте строчку:
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)HostFB.TreeItemHlp .Parent.DataArchive).ClearArchiveContent(0);
    на:
    ((MasterSCADALib.IArchiveCommon)((ITreeItemHlp)Hos tFB.TreeItemHlp.Project.Item("полное имя")).DataArchive).ClearArchiveContent(0);
    вместо "Полное имя" нужно указать путь к элементу чей архив вы хотите удалить
    Еще один вопрос.
    Данный скрипт удаляет архивы в "Объекте", а в "Системе"-"Компьютер" и т. д. не удаляет. Дело в том, что я делаю выборку из MSSQL и переношу на тренд. И мне необходимо иметь на тренде только данные одной выборки.
  3. #1663
    Если укажите в пути компьютер, то должно удалить и с компьютера.
  4. #1664
    Пример в приложении
    Спасибо Вам большое! спасли) Хотелось бы спросить, а вообще можно ли данный таймер сделать способом полегче, чтоб поменьше связей и переменных, а то таких счетчиков минимум 6 шт, помимо всего остального)))
  5. #1665
    Добрый день
    1. Нужно сделать кнопку смены оператора, после нажатия которой открывается стандартное окно с выбором пользователя и вводом пароля. Как через скрипт вызвать окошко смены оператора?
    2. Как организовать такой вариант работы, когда к одному компьютеру подключены два монитора, две мыши и две клавиатуры? Управление после нажатия кнопки в скаде передается от одного рабочего места к другому, т.е. переключаются мониторы, клавиатуры и мыши, но компьютер один.
  6. #1666
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Создаете команду типа "Дискретный", на закладке "Действия" добавьте действие типа "Системное" - "Завершение сеанса".
    Так сделать нельзя.
  7. #1667
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так:
    при выборе строки из выподающего списка, открывается окно в котором требуется произвести ввод данных.
  8. #1668
    Можно. Через выход динамизации, получаете номер строки. Если номер строки совпадает с нужным вам, то при помощи входа динамизации "Отключить" включаете видимость нужного вам поля данных.
  9. #1669
    Добрый день. Подскажите, как в тренде сделать чтобы история хранилась не одни сутки а к примеру неделю?
  10. #1670
    По умолчанию данные хранятся 30 дней, и ограничены в размерах 30 мб, на один объект. Если данные хранятся у вас лишь день (что кажется маловероятным), то вероятно у вас срабатывает ограничение на объем.
    Вы можете задать любую длительность и объем хранения. Настройки производятся в Компьютер - Архив - Данные.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
