Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: ПР114 Овен Logic нужна помощь
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Да Вы, батенька... эстэт!
    Люди давно мозги сами делают на МК, а вы на ПР?!
    12,158
    Цитата Сообщение от Игорь11 Посмотреть сообщение
    А делаю я блок управления форсунками на Рено Канго. Год машина стоит, накрылись мозги, вот решил в качестве эксперимента оживить ее. Поставил трамблер Вазовский, ПР114 управляет форсунками. Сейчас работает, но были сбои с последовательностью впрыска, теперь думаю будет переключаться с форсунки на следующую стабильно. Переливает, обороты большие, еще с ШИМ регулированием надо разобраться.
    Описание на PWMG - шим генератор из онлайн макросов не нашел, а он работает как то неправильно. Газу даешь, подача топлива уменьшается, глохнет.
    А вы схемы выкладывайте ,тогда и рещение найдется ....
  3. #13
    23.08.2014
    Бутово
    61
    09.09.14.owl Последняя версия. Завтра командировка. Послезавтра буду испытывать, смотреть как работает двигатель. По ШИМ есть замечания?
    А9 синхроимпульс 5в.
    А10 4 импульса с распредвала 5в.
    А11,А12 резистор педали газа 2,5-4,5 в.
    Q1 бензонасос (управление)
    А5-А8 форсунки
    Q2-4 не задействованы (просто смотреть)
  4. #14
    12,158
    А5-А8 форсунки
    вы включаете щим всего на 10мс ,но при этом частота шим 0,45гц ,а мощность всего 0,5% -какая то несуразица
  5. #15
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Ерундой занимаетесь!
    Берётся ВАЗовский контроллер ... лучше "Январь 5" - в нём уже вшиты абсолютно ВСЕ алгоритмы управления ДВС и входы под датчики заточены.
    Надо только откорректировать карты настроек. Но потребуется дополнительно специальное оборудование, с которым ещё надо научиться работать. Ну и парочку моторчиков ... хотя бы ... сжечь
    аналоговые использую потому что сигнал с датчика дискретный но всего 5 вольт.
    --- разберитесь с настройкой аналоговых входов в дискретном режиме. Лезете в дебри дремучие, а в элементарных вопросах понимания не достигнуто !
    Последний раз редактировалось AVF; 10.09.2014 в 07:58.
  6. #16
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- решение уже есть ... попытки изобретать велосипед с квадратными колёсами ведут в никуда
  7. #17
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Согласен с выше сказанным, но...еще проще в моем случае просто поставить карбюратор, и все ...никаких проблем!
    Если бы все шли одним путем...
    В настройках аналогового входа, я думал что устанавливается верхний, нижний предел. У меня на входе А12 максимальное напряжение 4,5 вольта. Я установил, а Вы пишете что я установил частоту ШИМ 0,45 ГЦ. На входе получается должно быть обязательно от 0 до 10 вольт, а установки регулируют частоту ШИМ?
  8. #18
    23.08.2014
    Бутово
    61
    А еще есть универсальный контролер, американцы выпускают, уже все продумано, просчитано, программное обеспечение в комплекте, только устанавливай желаемые параметры и все! Стоимость выше 100 т. р. Я бы конечно пошел лучше таким путем, но машина стоит меньше! Вот и экспериментирую в свободное от работы время.
    Что сложного в управлении 4 форсунками, открыть, удержать необходимый период времени и все. А с нюансами потихоньку разберусь.
  9. #19
    22.02.2013
    RZN
    958
    А еще есть универсальный контролер ... Стоимость выше 100 т. р.
    --- Отечественный гораздо дешевле
    --- путь указан. Идти по нему или протаривать свой в никуда - дело личное
    --- Почитайте на досуге ... про часть нюансов управления ДВС : http://avf.stormway.ru/Library/Girjavets.pdf
  10. #20
    23.08.2014
    Бутово
    61
    удержание зазора.owl На работе сделал систему удержания зазора относительно показаний датчика на аналоговом входе. Устанавливаю переменным резистором границу(один вход), а пр114 уменьшает или увеличивает зазор относительно потенциала с датчика на втором входе. Хочу убрать резистор, ручное управление. Как сделать что бы при включении пр114 запоминал показания датчика, а затем уже сам работал если показания на датчике меняются?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 13:46
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  3. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  4. нужна помощь по подбору контроллера овен
    от smarthouse в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 00:12
  5. нужна помощь!
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 11:03
