вы можете подсказать почему в отчете все колонки нулями забиты? Значение доопроса выбрал, приборы подключил поработали... Как бы в архиве данные есть, а в отчете нет их. Настройки архивирования по умолчанию.
На данный момент периодический.
Я раньше все делал по вашим видео урокам, данные в отчете были. а теперь нет.
На закладке архив нужно галочку ставить архивировать? Я в этом пункте ранее ничего не менял...
Данных нет нигде
тут надо смотреть?
Мне бы шаблон отчета отладить. но почемуто нет данных. Вам проект куда можно выслать для анализа?
И еще вопрос. Если я в демо разработал проект( кол-во точек 16) и потом запущу его в бесплатной версии на 32 точки он работать будет постоянно без сбоев?
Ответить с цитированием
