Страница 7 из 39 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
  1. #61
    27.08.2011
    Курган
    209
    Такто оно можно, на зачем так если есть конкретно лампа? Даже у китайцев в проге при выборе битовой лампы, в свойствах можно настроить и цвет и оболочку. Изготовители КДС не могут также сделать?
    Последний раз редактировалось kukla100; 07.09.2014 в 04:03.
  2. #62
    10,591
    а пробовали поиском на форуме поискать, даже не смешно, как будто производители КДС появились позже Вас
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15999
  3. #63
    27.08.2011
    Курган
    209
    Да ни чего смешного нет. Просто я считаю, что если ты заложил в библиотеку лампу то пусть у неё в свойствах будет всё, и выбор цвета и стиль лампы. А использовать ещё и пул изображений... не слишком ли много наворотов?
  4. #64
    10,591
    Что Вы юлить начинаете, Вам был предложен вариант с изменением цвета, только использовать нужно было примитивную фигуру, если хотите что то уникальное то без пула изображений не обойтись, можно и просто задать каждому состоянию свою картинку, но при большом количестве однотипных элементов эти изображения съедят всю память, поэтому и используется пул
  5. #65
    27.08.2011
    Курган
    209
    Тогда вообще смысл закладывать в библиотку элемент "лампа"? Думаю просто разработчики не подумали над этим. В кофигураторе СП200 почему то предусмотрели?
  6. #66
    10,591
    Элемент лампа используется как отображение рисунков на два состояния, если использовать рисунки не требуется используются фигуры, ввиде прямоугольников, эллипсов, т.к.как это примитивные фигуры они лежат в своей группе, сложные элементы в своей группе, как раз таки разработчики подумали, чтоб "каши" не получилось. Взять тот же вейнтек, открывая лампу есть разделение либо это фигура, либо изображение.
    И кто сказал что СП200 это идеал в визуализации пром.автоматики, для меня это направление вообще не авторитетно
    ЗЫ добавил видео
    Цвета у ламп точно можно менять, при желании можно заменить ( или добавить свои в xml-ку ) картинки.
    Последний раз редактировалось capzap; 07.09.2014 в 09:35.
  7. #67
    Можно ли изменить внешний вид встроенной клавиатуры? Уж очень мелкие надписи на кнопках.
    Или может где-то есть пример реализации собственной клавиатуры? Поиском не нашёл.
    Знаю что можно создать визуализацию типа "клавиатура",
    но не понятно как и какие параметры ей передавать.
  8. #68
    Создать свою можно, пример раньше был в папке с программой. Но без поллитры там делать нечего.
  9. #69
    Спасибо за наводку.
    Действительно лежит в папке с программой библиотека VisuDialogs.library,
    которая содержит все диалоги и открывается как обычный проект.
    Как я сделал с цифровой клавиатурой (может кому пригодится):
    Скопировал из библиотеки VisuDialogs.library визуализацию Numpad в свой проект
    Переименовал её (например Numpad2)
    Изменил внешний вид
    Важно! Для кнопок "ОК" и "Esc" - в свойстве OnMouseClick выставить правильное имя закрываемого диалога (Numpad2)
    В VisualizatiоnManager изменил параметр "Числовая клавиатура" на Numpad2
    Всё!
    По ходу дела обнаружен такой глюк.
    Если в CS включен русский интерфейс - то при настройке действия CloseDialog список результатов
    диалога отображается на русском - "Нет, Отмена, Да и т.д." . При выборе любого такого результата,
    кроме "ОК", компилятор выдает ошибку. А для кнопки "Esc" нужен результат "Нет" !
    Пришлось переходить на английский интерфейс - там всё нормально.
  10. #70
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.4.20
    Номер модели: 021
    Описание: Owen SPK1xx
    Ошибка при загрузке елемента Trace на СПК107 http://imhocloud.com/image/5Q5
    Сделал всё как и тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 , F.A.Q. - Вопросы и ответы, Настройка Trace, делал всё по видео.
    Ответ:
    На ранних прошивках поддержка Trace была не доступна, нужно обновить прошивку до версии 3.939 + использовать таргет файл версии 3.5.4.20.
    Необходимое ПО и инструкции вы можете скачать по данной ссылке https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
    Кодесис я обновил а вот как обновить прошивку до версии 3.939, ето прошивка самой панели? В инструкции не нашёл ответа
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
