Страница 160 из 783 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1591
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вообще есть простой вариант.
    При помощи ФБ "Скрипт C#" можно сменить оператора на компьютере.
    Вы можете создать на компьютере оператора, например две категории операторов - "оператор" и "оператор с пониженными правами". Каждая категория настраивается индивидуально - у одной какие то действия разрешаете, у другой запрещаете. Создаете в каждой категории по оператору.
    В обычном режиме оператор входит в слой логин и работает, если мастеру нужно отключить у него какие то действия, он посылает команду, скрипт выполняется, и оператор переключается на пониженную категорию.
    Затем мастер можем вернуть оператора обратно, также используя скрипт.
    Код скрипта для смены оператора такой:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true && M==false)
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Оператор 1","1"); // Оператор 1 - имя оператора, 1 - пароль.
    M=Параметр1;
    Версия MasterSCADA должна быть 3.5.
    Параметр1 - вход ФБ, типа "Логический"
    Наткнулся на такой скрипт, он работает но только на локальном компьютере. Подскажите как подправить его, чтобы можно было сменить оператора на другом компьютере сетевого проекта
  2. #1592
    Цитата Сообщение от Tagir Посмотреть сообщение
    а с помощью каких ФБ можно выполнить эти операции?
    отслеживать вхождение оператора можно с помощью ФБ "Служебная информация", а как сравнить с категорией локального оператора?
    Можно использовать ФБ "Сравнение строк" (Закладка "Вычисления"). Можно использовать Скрипт C#.
  3. #1593
    То есть на уровне устройства идет опрос действующих значений, а на уровне подустройства - архивов? Тогда пусть на уровне устройства, когда начинается опрос выставляется флаг остановки чтения архивов. На уровне подустройства вызывая функцию проверяйте этот флаг, и прекращайте чтение архивов.
    Пока подустройство не закончило выполнение своего скрипта, другие устройства в том же узле не запускают свои скрипты, если я правильно понял
  4. #1594
    Так сделать нельзя.
    Пусть скрипт исполняется на нужном компьютера, на сигнал на вход поступает от удаленного. Зашел диспетчер, нажал на кнопку - сигнал ушел на скрипт, оператор сменился на другого.
  5. #1595
    Да. Но как быть в вашем случае - когда устройство вызывает функцию подустройства?
  6. #1596
    ... не совсем понял.
    Мне кажется, этот вопрос задавал я.
  7. #1597
    Имеется ввиду, как вызов из устройства функции подустройства решит проблему:
    Мы не понимаем архитектуру которую вы хотите построить.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 29.08.2014 в 08:46.
  8. #1598
    Вы предложили такое решение:
    Я вам ответил, что его реализовать не получается из-за того, что скрипты узла выполняются по очереди, то есть скрипт из подустройства никогда не дождётся изменения флага в устройстве.
    А даже если и дождётся, после остановки обновления архива и опроса устройством нужно будет продолжить обновление, то есть опять же вызвать функцию из подустройства.
  9. #1599
    Это ясно.
    Но изначально вы просили возможность вызывать функции подустройства из устройства. Как вам это поможет?
    Функция server.RunFunctionFromDeviceByName( ) вас не устраивает только тем что нужно передавать в нее полное имя, что усложнит правку имен?
    Имя можно получить при помощи кода. Положите в подустройство тег, в функции OnInit определите полное и короткое имя. Используя эти значения можно получить путь к подустройству, который потом через функцию передать в устройство.
    Вот пример кода:
    function OnInit()
    local val={};
    err,val=server.GetAttributeCurrentTag( ); --получаем текущий тег
    local path=string.sub(val[2],1,string.len(val[2])-string.len(val[1])-1) -- выделяем из полного имени часть до имени тега.
    server.Message(path); --для примера выводим в лог
    end
  10. #1600
    Я надеялся, существует более простой, очевидный и прямой способ
    Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
