![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Evgeny Cherednichenko
Здравствуйте!
А теперь возникла проблема: Ни в какую не хочет набирать температуру. То есть управляющее воздействие на объект(печь) оказывает, температуру измеряет правильно. Но работает как термостат. Например, при включении печь имела 51 градус. Включаем - показывает 51-уставка и 51-фактически. Открываем крышку(охлаждаем) - начинает поднимать мощность для поддержания 51 градуса. Если включить на другой температуре, будет тоже самое на ней. То есть уставка не изменяется, как будто в программе какой-то вычислитель перестал работать. Программ несколько, на всех одно и то-же, после удачной отработки программы изменения не вносились.
