Страница 154 из 783 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1531
    Забавно, ошибка возникает только если вызывать Execute непосредственно
    В режиме исполнения работает нормально
    Спасибо за помощь
  2. #1532
    Использую связку masterSCADA + lectusOPC. Опрашиваю 350 переменных.
    При изменении значения в скаде параметр передаётся в лектус с существенной задержкой(1-2 сек)
    при опросе параметры передаются мгновенно
    Как увеличить скорость отправки команды в мастер скада?
    Или я что то пропустил?
  3. #1533
    Это проблема OPC сервера Lectus - на большом количестве точек (100-500 и выше) у него начинаются сильные задержки при передаче данных клиенту.
    Рекомендуем вам сменить Lectus на наш Modbus Universal MasterOPC сервер:
    http://insat.ru/products/?category=399
  4. #1534
    Доброе утро! Возник такой вопрос, а можно ли кнопку сделать круглой или прозрачной как дискретная команда без вывода окошка (если сделать пустой контрол) .
    Нужна кнопка, как на видео, которая по входному состоянию меняет цвет и имеет выходную переменную состояние.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16842
    Однако нужна форма кнопки именно круглая. Спасибо.
  5. #1535
    Круглую нельзя, прозрачную можно.
    Добавьте в дерево объектов Событие, формулу можно не прописывать. Вытащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши и выберите контрол "Зона выбора" - это прозрачная кнопка. Положите ее поверх нужного вам элемента.
    В данном примере подобным образом делают checboxы:
    http://insat.ru/products/?category=1298
  6. #1536
    Спасибо, а как изменить время события. Я нажимаю на него, оно вкл. проходит полсекунды и снова выкл?
    Последний раз редактировалось MrNobody; 19.08.2014 в 11:15.
  7. #1537
    Добрый день! Прошу пояснить небольшой вопрос.
    Есть masterscada с opc lectus. Lectus опрашивает объект через заданный интервал времени (допустим 1 час). Необходимо, чтобы мастерскада выполняла опрос opc (с заданным интервалом) без инициирования соединения с объектом, т.е. получала значения последнего опроса opc. А соединение происходило только при изменении в мастерскада переменных (для записи их в контроллер). Не совсем понятно как это осуществить.
  8. #1538
    Можно использовать ФБ "Выдержка времени" (в палитре "Работа со временем"). Выход События завести на вход "Сброс", а на входах Часы\Минут\Секунды настроить нужную задержку
  9. #1539
    По умолчанию так и происходит.
  10. #1540
    Странно, у меня при запуске в режим исполнения, lectus сразу начинает осуществлять соединение с объектом и опрашивать его.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
