Всем привет!
Попытался найти функцию значения опережения уставки в счетчике СИ-30 и застопорился.
Суть задачи: есть перемотчик, на счетчике должен устанавливаться заданный метраж, к примеру 100м. При запуске счетчик начинает счет, по достижении скажем 95м счетчик выдает сигнал на снижение скорости, по достижении 100м выдает сигнал на останов.
Да, в счетчике СИ-30 можно задать две отдельные уставки, но это не подходит, оператор должен задавать только одну уставку (100м), а вторая уставка (95м) должна автоматически рассчитаться из установленного значения опережения (например 5м).
Каждый раз две уставки вводить вручную не подходит, т.к. это лишний гемор для оператора и время.
Может не досмотрел и всетаки в СИ-30 можно это реализовать?
Ответить с цитированием
