Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ппомощь в подборе железа
    По умолчанию Ппомощь в подборе железа
    Здравствуйте.
    На текущий момент производим автоматизацию нескольких насосных станций. Точки автоматизации предполагается оснащать ПЛК Овен 150 и модемами ПМ01. На диспетчерском пункте будет стоять ПК с OPC Lectus и scada-системой. Показания приборов необходимо передавать в диспетчерский пункт постоянно, в реальном режиме времени. Доступных линий связи нет. Обмен только с помощью модемов по GPRS каналу.
    Вопрос: подобная схема с имеющимся набором железяк работоспособна или необходимо еще какое-то оборудование? Сколько модемов необходимо установить на диспетчерский пункт для постоянного получения информации?
    эффективно для скорости опроса будет установить 3G или 4G USB модем в диспетчерском пункте и это позволит Вам одновременно опрашивать несколько конечных точек ( контроллеров с ПМ01). модем потребуется один в диспетчерском пункте. ПМ01 и ПЛК150 вместе работают, однако учтите тот факт, что у ПЛК 150 только интерфейсы RS-232 Debg И RS-485. если у Вас будут доп. модули , то модем необходимо будет подключать на другой порт (Debug).
    ПЛК150 лучше не использовать. Есть ПЛК63, ПЛК73, ПЛК160.
    Чем плох ПЛК 150 ?
    Цитата Сообщение от spec_yug Посмотреть сообщение
    Чем плох ПЛК 150 ?
    Пошерсти форум, узнаешь.
    а можно более профессиональный ответ (кратко и с цифрами). вариант "погугли" - в другой теме
    На форуме тоже есть поиск, вот им и воспользуйся.
  1. Помогите в подборе оборудования
    от AlexNN52 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 17:22
  2. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:10
  3. Использование железа ТРМ-202, но свое ПО
    от GVG123 в разделе Наши проекты
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 16:47
  4. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
  5. Help в подборе контроллеров и датчиков
    от Салават в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:48
