Помещаю HDA в SQL из него посредством процедуры читаю архивные данные и распаковываю функцией "распаковка аналогового 32 значения". Далее нужно взять отдельный бит и поместить его процедурой в архив, но без формирования сигнала выполнить правильного заполнение таблицы SQL не получается, как я уже написал. Как определить изменение состояния данного бита и по этому условию сформировать сигнал "Выполнить" в процедуре?
Как сформировать тренд по архивным данным?
