Страница 81 из 888 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 8880
  1. #801
    22.02.2013
    RZN
    958
    От чего защищаться будем?
  2. #802
    От чего обычно защищают? От КЗ точно. От перегрузки надо ли? Вот и спрашиваю. Вижу вариантов два. Автомат минимального номинала. В продаже видел 6А минимум. Либо предохранители плавкие. Какого номинала? Есть еще варианты? Крепление желательно на DIN рейку.
  3. #803
    13,405
    brig62 если надо, можно купить и 1А автоматы (дорого), 2А под заказ по разумным ценам.
    Защищать выходные цепи (внутренние контакты реле) необходимо промежуточными реле, а контакты пригорают от банального перегорания лампы.
    Во входных цепях у вас в принципе не может быть замыкания, ну если стену сверлить в поисках проводов не начнете.
  4. #804
    brig62
    Блин, опять релейный шкаф получается((( На каждый ПР110 еще по 8 реле повесить. Тем более каких то компактных по приемлемым ценам не вижу в продаже. Одни динозавры какие то. А те что в формфакторе стандартного автомата по размерам и цене получаются более самого ПР110.
    Последний раз редактировалось brig62; 17.06.2014 в 22:09.
  5. #805
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Уточните какое именно ПР110 Вы используете. Если используется для промоборудования на 24В., то я обычно ставлю импульсный блок питания соответствующей мощности и для питания реле и нагрузки, при нештатных замыканиях он просто отключается и всё, никакой дополнительной защиты не требуется. Если Вы используете на 220, то при замыкании входов для реле ничего не будет, выгорит просто предыдущее устройство (датчик) если не имеет защиты. А при нагрузке на 220В. по любому надо ставить промежуточный усилитель мощности (ЭМ реле, твердотелку и пр.). Ну не рассчитана ПРка на мощную нагрузку, не для того создавалась. У меня за 2 года эксплуатации ни одного выхода не подгорело и не залипло. (использую 24В как писал выше), а вот у контроллера мицубиси, с релейным выходом было.
    С уважением.
  6. #806
    13,405
    Внутренние реле расчитаны толи на 4 А толи на 6 А, но, при сгорании той же лампы накаливания неплохо подгорают контакты реле, а менять внутреннюю реле в ПР как-то не хоцца...
  7. #807
    У меня в квартире много линий освещения. Лампы накаливания использовать не планирую. В основном галогенки. Кое где сберегайки и светодиодные. Максимальная нагрузка на реле 300 Вт на выход. Там , где галогенки, еще было желание диммеры Агат К300 прикрутить. Они кроме диммирования вроде бы обеспечивают плавное включение. Получается, что дешевле и экономичнее,( в плане места в щитке) оставить по 1-2 выхода реле не задействованными. В качестве резерва.
  8. #808
    С уважением.
    Реле планирую использовать на 220В. Именно из-за того, что бы не ставить дополнительные блоки питания.
    Управление обычными выключателями, доработанными при помощи дополнительной пружины до кнопок.
  9. #809
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Галогенная_лампа
    Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ
  10. #810
    Согласен. Но перегорают они реже.
    Какая вероятность пригорания контактов при перегорании лампы? 100 процентов? Или как повезет?
    Посмотрел еще раз промежуточные реле.Слезы наворачиваются. Или от цены (500-600 руб) или от исполнения. В последнем случае еще и ширина почти 4 см у 10 амперного реле.
    А возможен вариант защиты контактов реле плавким предохранителем? Они компактны и не дороги. Успеет вставка перегореть раньше, чем подгорят контакты? Мне кажется, что должна. У меня ведь не пром оборудование, требующее максимальной надежности. Перегорел предохранитель, и бог с ним. Остальные линии продолжают работать.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
