Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Главный цикл
  1. #21
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А только ли лампочки так работают?
    Попробуй выходу присвоить переменную.
    И в программе включить его.
    Код правильный, лампочки должны гореть.
  2. #22
    Да, к сожалению только светодиоды не работают от программы - зато весело загораются от нажатий клавиш. Ну да и фиг с ними) Я уже запилил девайс и слил заказчику. Вроде доволен.
    Сам я программист - но пишу больше игры - вернее "отдельные части игр".
    По сути понадобился смеситель - открывающий с разными импульсами два клапана.
    Ну вроде - первый открыт 100мс, закрыт 1400мс, второй открыт 140мс, закрыт 3000мс.
    Ну и чтобы все настраивалось в менюшках - с тарировкой и расчетам для каждого клапана в литрах в минуту.
    В итоге :
    - На подключение ПЛК к PC - ушло 2 дня (пока не прошил не было вообще связи)
    - На составление алгоритма - 15 минут
    - На написание программы - 60 минут (до этого в глаза не видел ST)
    Сам язык мне не очень понравился((( Не знаю - возможно с непривычки после C++ и асма
    Для достаточно сложного меню - это тонны повтроряющихся конструкций IF блаблабла THEN блаблабла END_IF
    Решил не делать меню как советуют в книге - а запилил в монопольном режиме.
    По поводу главного цикла то к примеру такого сделать без доп.флагов нельзя:
    var count:int=0;
    Таймер1 - на 100мс (если клапан закрыт)
    Если таймер1 - то открыть клапан
    Таймер2 - на 100мс (если клапан открыт)
    Если таймер2 - то закрыть клапан
    count:=count+1;
    IF (count>100) Надпись на экране "Готово"
    То надпись на экране готово - будет сразу же после старта, а не после 100 открытий/закрытий клапана. А все из-за реализации главного цикла.
    Но это решилось с вводом дополнительных флагов. Так что небольшая проблема. Так что сам процесс "программирования" - заставил поверить - что и главный цикл и язык ST - позволяют пилить довольно сложные проекты в кратчайшие сроки(PS: я не про свою поделку на коленке)
    Удивило что нельзя делать так :
    IF (бла-бла-бла) THEN (Бла-бла-бла);
    Ругается на отсутствие END_IF
    Хотя для чего оно неясно. Компилятор не подхватывает видимо(
    Ну язык-языком - а в целом ПЛК73 - мне понравился. Простой как тапки, неприхотлив в настройках, "сверх-быстрый" коддинг)). Надеюсь, что проживет долго в работе.
    PS: А еще он песни поёт пищалкой)ыы
    Последний раз редактировалось fzr125; 16.06.2014 в 02:04.
  3. #23
    10,607
    Забавно, посчитайте сами если цикл плк одна мс, то через сколько счетчик досчитает до ста? Практически для глаза незаметно, Ваше суммирование надо привязывать к триггеру фронта импульса открытия, тогда и будет подсчитывать работу,покрайней мере сли выдержка кода именно такая
  1. Цикл на языке ST
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 16:00
  2. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 11:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
