Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    По умолчанию Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    Здравствуйте форумчане.
    Возникла необходимость проверить работоспособность СПК207 в modbus slave режиме. Под рукой нет другого контроллера и я соединил com2 и com3 порта. Один порт настроил как мастер другой как слейв. Если мастер хоть запускается (и пытается найти слейв устройство с заданным адресом) то слейв даже не может запустится.
    Кто пробовал работоспособность спк207 в таком режиме?
    спк207 прошивка старая 2531, но в режиме мастер работала безупречно.
    Неужели для работы СПК207 в Modbus Slave режиме необходимо перепрошить его на 3302 версию?
    Совершенно верно. Возможно на днях будет еще один релиз прошивки.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  4. Возможность работы с МСД200 в режиме Slave
    от SergeyN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 10:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
