Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для садоводов пойдет и САУ7М думаю разберутся да и ума хватит на 3 электрода в бочку опустить. В нашем садовом обществе и сау было жалко поставили три реле на 36в.
    Ну у нас не жалко, уже прошли этап с трансформатором, когда втыкали автоматы силовые за 3 копейки, а каждый вызов электрика по 5000 рублей(((
    Теперь стоят ABB Tmax и все забыли как выглядит щит и каким ключом открывается)))
    Сейчас насос включается автоматом на 125А, один раз уже выгорел и насос и вся проводка, а он даже не отключился(((
    Экономить не хотим - все как положено: автомат, счетчик, реле управления через поплавки или манометр, мотор-автомат с контактором, реле обрыва и чередования фаз... ну вообщем то и все)))
    Со всем вроде определились, осталось только решить с реле и возможностью реализации задумки: датчик нижнего уровня - вкл, датчик верхнего уровня - выкл, датчик верхнего уровня аварийный - выкл, реле времени - вкл (при ночном тарифе заливает бочки до верха при любом начальном уровне включения)
    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?
    20.11.2011
    2,552
    Должен быть приоритетным.
  3. #13
    А аварийный датчик для чего.
    С аварийным согласен, но при аварии параллельно выводится сигнал на лампу для оповещения, а в случае попадания в указанную мной ситуацию, которая является рядовой мы имеем аварию, по которой надо проводить проверку системы. Не хочется делать лишнюю работу)))
    Хотя можно и дальше смотреть, если повторно не срабатывает, то тогда и забыть))) Но во всем нужна цивилизация)))
    Последний раз редактировалось Sculptor; 13.06.2014 в 10:24.
  4. #14
    Я понимаю что необходимо изучать инструкцию (сейчас со временем туго), но если Вы или кто другой знаете точно - сообщите пожалуйста, действительно будет приоритетным?
  5. #15
    Тогда по колхозному вкурить
    Нижний включает насос.
    Средний выключает насос в штатном режиме.
    Верхний включает сигнальную лампу и разрывает цепь на катушке насоса.
    Реле времени ИКС параллельно контактам нижнего включает насос.
    ИКС имел ввиду "Х")))
    вот по колхозному все понятно и просто, решение элементарно)))
    "слона то я и не приметил" (с)
    по-научному осталось в теории для повышения самообразованности)))
    кто посвятит?))
  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ...или можно вкрутить датчик, а сам манометр в другом месте?
    В смысле сделать врезку под трубу отбора для датчика давления (ЭКМ)? Конечно можно, только на зиму предусмотрите слив воды из этого участка, чтоб не разморозить.
    ...или отводку трубой сделать и завести в будку и туда ставить манометр, но насколько будут точны показания, а если воздушная пробка?
    Если Вы считаете, что дешевле протянуть трубу до насосной, чем ставить у водонапорной башни запираемый киповский ящик для ЭКМ и тянуть туда контрольный кабель, то сделайте так. Вам виднее.
    Нормально всё будет, о воздушных пробках не загоняйтесь даже.
    Во-первых, Вы же не не перепад измеряете, а избыточное давление - бочки-то у Вас соединены с атмосферой, а не герметично запаяны сверху, поэтому для гидростатического датчика уровня Вам дифманометр и вторая трубка не нужны. При таком способе измерения воздушные пузыри влияют на показания не так сильно. У Вас что, большой перепад высот между предполагаемым местом установки ЭКМ в насосной и местом врезки импульсной линии? Максимальная погрешность измерения как раз и будет равна этому перепаду при полностью завоздушенной лини.
    Во-вторых, воздушные пузыри в холодной воде со временем растворяются сами, даже если не дренировать линию. Продренировали один раз в начале сезона и всё. Сомневаетесь - вставьте автоматический дренажный клапан от систем отопления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.06.2014 в 21:08.
  7. #17
    Ryzhij
    Честно, совсем запутался(((
    Ранее выяснял вопрос относительно датчика давления и реле управления насосом, говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче и (((
    Мне было бы проще поставить тот же ЭКМ-2005 завести его в контактор и вперед и с песней: упало давление - насос заработал, поднялось - отключился))) для страховки воткнуть реле времени и выставить время заполнения баков с нижнего уровня, если по верхнему пределу давления не сработает отключение, то по времени вырубит...) и без всяких контролеров, а нет, так в ручной и как сейчас на время разбирательства...)
    Может посоветуете что-нибудь с высоты опыта?))
    там еще ко всему обратный клапан ставить, а то и этот момент в ручном режиме с помощью задвижки(((
  8. #18
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ...говорят мол по давлению слишком маленький перепад - только поплавки, хотя они сильно усложняют работу, прибавляются мероприятия на высоте... для такой системы нужен перепад высот в баках не менее 10 метров, а я имею только 2, при активной раздаче
    Подбирают манометр и место его врезки под объект, а не объект под имеющийся манометр.
    Для перепада контролируемых уровней в 2 метра кошерным считается, чтобы эти уровни находились в границах средней трети шкалы прибора, и были разнесены между собой не менее, чем на 15% шкалы.
    Таким образом, приняв средний уровень в баках за середину шкалы ЭКМ, Вы можете посчитать и определить требования к прибору и месту его врезки, а потом уже приобретать нужный Вам ЭКМ.
    Хитрого тут ничего нет.
    Кстати, с определением пределов и местом врезки аналоговых датчиков давления, подключаемых к ПЛК или ПР, была бы та же "песня".
    Удачи!
    PS Для расчётов удобно воспользоваться он-лайн конвертором единиц
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 05:16.
  9. #19
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ну и на калбасили, все в кучу собрали. Да, учится и учится надо.
    Учитесь, кто ж против?
    Р=0.2 кгс/см2 мах, где такой экм найдете
    Видишь суслика? А он есть!
    В нашем случае "сусликов" нужного размера разводит Элемер.
    ЭКМ-1005-ДИ-ИМ100 выпускается с рядом верхних пределов 25, 40, 60 и 100 КПа
    При желании, можно и другие найти
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 10:38.
  10. #20
    Я так понимаю - поплавки, ну что бы не было мучительно больно за потраченное...)))
    Склоняюсь внешне и надеюсь качественно к ПДУ 2.1 их взять 3 штуки на нижний, верхний и аварийный... датчики не такие дорогие, установка вертикально (не нужно дырявить бочку сбоку, сложностей минимум все завести в САУ-У. Смущает только позиции на заказ, как долго пройдет время до получения?
    Все остальное только усложняет(((
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14
