Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    По умолчанию Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    Доброго времени суток! Бьюсь над проблемой подключения МСД-200 к ПМ - 01 через программу "Конфигуратор МСД-200" уже около недели.
    Для начала приведу схему подключения:
    ПК--->АС4--->ПМ01 ---> <----ПМ01-МСД-200;
    Интерфейс RS-485; Перемычка 2 на приборах в положении "ВКЛ"
    ПМ-01 (Настройки приёмника):
    ATS0=1 Включить автоподъем трубки OK
    ATS7=120 Таймаут в секундах на установление соединения CSD OK
    AT+IPR=9600 Задание скорости OK
    AT+IFC=0,0 Режим передачи биты данных-8/четность-нет/стоп биты-1 OK
    ATX0 Вид ответа OK
    ATV0 Формат ответа модема – код 0
    ATE0 Отключить эхо 0
    AT&W Записать изменения
    ПМ -01 передатчик также настроен на скорость 9600. Подключен к компьютеру через порт СОМ-5
    Через программу HyperTerminal c передатчика ПМ-01 звоню командой ATDномер, в ответ CONNECT 9600;
    Через программу конфигуратор МСД-200 выдаёт ошибку подключения
    Через программу Lectus ModBus OPC/DDE
    Последний раз редактировалось MrNobody; 12.06.2014 в 12:15.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 22:16
  3. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01
