Страница 24 из 34 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #231
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Контроллер. ПРки в качестве модулей ввода-вывода.
    А можно увидеть хоть не весь проект, но хотя бы ту часть где задана связь с ПРками? Ни как не пойму как и где указывать регистры к которым будет обращаться СПК.
  2. #232
    Подключаю питание СПК107 через ИБП60, тот улетает в защиту по КЗ. С модулями МВ110 ИБП60 нормально себя ведет, а СПК107 даже если все модули отключить, стартануть не может. Можно пусковой ток СПК107 как-то уменьшить? А то несоответствие документации получается.
  3. #233
    Все параметры пусковых токов и мощности в РЭ на СПК107 указаны верно: http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1640.pdf
  4. #234
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    У меня с ПР110 такая проблема была. После подключения последовательно питанию резистора 1 Ом 10 Вт стало работать.
  5. #235
    Я на форуме нашел уже, что ИБП60 много с чем отказывается работать без резистора. С СПК107 я использовал 1,2 Ом 10 Вт, тоже все заработало. Спасибо.
  6. #236
    Где скачать актуальные библиотеки Овен для панели СПК1ХХ?
    Я так понимаю, нужно в какой-то ветки форума шурудить, но для данной панели не нашел явного указания на библиотеки.
  7. #237
    10,270
    Цитата Сообщение от Chupakabra Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1387832337
  8. #238
    А зачем нужен Архив репозитория, который необходимо установить?
    Остальные компоненты ясны, а этот вызывает вопрос.
    "6. Устанавливаем Архив репозитория."
  9. #239
    Об этом тоже не раз говорилось. Codesys 3.х к сожалению делает не аккумулятивные обновления, а не зависимые. Поэтому ставя определенную версию CODESYS в систему установятся только последние версии библиотек.
    Для открытия примеров иногда требуются более старые версии библиотек и компонентов.
    Вот этот самый архив репозитория их и устанавливает.
  10. #240
    У роутера iRZ RUH2b есть вход USB с поддержкой USB-LAN адаптеров. Если в этот вход подключить СПК105 получится поднять связь? Другими словами есть ли драйвер под Linux на СПК или может там стандартными встроенными в ядро можно обойтись? Или вообще ничего хорошего из этого не получится?
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 00:05
