Возможно ли установить codesys так, что бы при включении машины сразу работала программа (без ОС), ПК должен работать как промышленный контролер?
чисто теоретически возможно - если раздобыть код, который производители заливают в ПЛК, переписать его под ПК и написать загрузчик для ПК.
но тут есть много вопросов:
а где Вы возьмете target-файл под Ваш ПК?
Каким образом будете заливать программу в ПК?
Зачем Вам такой ПК, ведь у него нет ни входов ни выходов? Хотите WEB-сервер - обратите внимание на СПК или ПЛК323. В любом случае выйдет дешевле, чем ПК.
Задание на практику дали в академии...
из ПК на IBM платформе сделать контроллер с помощью codesys'а
тогда обратите внимание на этот программный продукт: http://www.codesys.com/products/code...ntrol-win.html только он запускается из-под windows.
Подскажите пожалуйста как в КДС3 подключить модем ПМ01 к СПК110?
Спасибо большое!! Только я так и не понял как СПК107 определяет как подключен модем по 232 или по 485 интерфейсу.
Последний раз редактировалось kukla100; 15.05.2014 в 14:59.
Подскажите где искать в КДС3: "Создайте визуализацию с помощью элемента таблица тревог или баннер тревог" ?
Добавляете компонент в дерево проекта.
Затем в редакторе визуализации добавляете таблицу для вывода аварий.
Пример:
У меня в "добавить объект" нет конфигурации тревог и нет выбрать таблицу. Что делать?
Последний раз редактировалось kukla100; 16.05.2014 в 10:39.
