Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Мини уроки кодесис
    Возможно ли установить codesys так, что бы при включении машины сразу работала программа (без ОС), ПК должен работать как промышленный контролер?
    чисто теоретически возможно - если раздобыть код, который производители заливают в ПЛК, переписать его под ПК и написать загрузчик для ПК.
    но тут есть много вопросов:
    а где Вы возьмете target-файл под Ваш ПК?
    Каким образом будете заливать программу в ПК?
    Зачем Вам такой ПК, ведь у него нет ни входов ни выходов? Хотите WEB-сервер - обратите внимание на СПК или ПЛК323. В любом случае выйдет дешевле, чем ПК.
    Задание на практику дали в академии...
    из ПК на IBM платформе сделать контроллер с помощью codesys'а
    тогда обратите внимание на этот программный продукт: http://www.codesys.com/products/code...ntrol-win.html только он запускается из-под windows.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите пожалуйста как в КДС3 подключить модем ПМ01 к СПК110?
    Пример с описанием.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо большое!! Только я так и не понял как СПК107 определяет как подключен модем по 232 или по 485 интерфейсу.
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.05.2014 в 15:59.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Подскажите где искать в КДС3: "Создайте визуализацию с помощью элемента таблица тревог или баннер тревог" ?
    Добавляете компонент в дерево проекта.
    Затем в редакторе визуализации добавляете таблицу для вывода аварий.
    Пример:
    27.08.2011
    Курган
    212
    У меня в "добавить объект" нет конфигурации тревог и нет выбрать таблицу. Что делать?
    Последний раз редактировалось kukla100; 16.05.2014 в 11:39.
