Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    По умолчанию Реле времени УТ-24. Подключение датчиков
    Подскажите, можно ли и как правильно подключить на вход реле времени УТ-24 магнитные датчики положения. Серия CSN
    Датчики положения Камоцци.pdf Датчики положения Камоцци.pdf
    Последний раз редактировалось NNad; 13.05.2014 в 10:16.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Можно попробовать просто клеммы 1 и 2 датчика подключить соответственно к клеммам УТ24: 10 и 14(Общ.). Если на входе 1 таймера(клемма 10) запрограммирован -Пуск. Питание на датчик не подавать
    Да, именно так мы и попробовали, но при срабатывании датчика между клеммами 1 и 2 напряжение порядка 2 V, УТ24 не всегда определяет это срабатывание.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Может можно переделать датчик-оставить между 1 и 2 только геркон
    Тогда свтодиоды не будут гореть при срабатывании датчика...
    А в чем проблема поставить промежуточные реле? Питание датчика для "чистоты эксперимента" осуществить от внешнего БП.
    А промежуточное реле будет срабатывать при том, что между 1 и 2 контактами при срабатывании датчиков остается напряжение около 2 V?
    Нагрузку нужно включать (по типовой схеме) между шиной "-" и 2 или 3 контактом, в зависисмости от типа и длины линии (см. мануал).
    т.о. катушка реле подключается на клемму 2 и "-" питания.
    И все-равно сколько там остается между 1 и 2, лишь бы на включение светодиода хватало.
  1. проблемка с ут-24
    от topaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 16:09
  2. УТ-24
    от faustt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:25
  3. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:33
  4. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
  5. микропроцессорное реле времени двухканальное ут-24
    от Андрей1-3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:54
