При запуске программы в режиме эмуляции периодически (не каждый раз) возникает следующая ошибка:
"Визуализация не может быть зарегистрирована в системе исполнения, причина: Визуализация не зарегистрирована в МЭК-визуализации приложения."
Если кто с таким сталкивался, что с этим делать, так как, то все работает нормально, то при следующем запуске программы, причем код вообще не менялся, возникает такая ошибка.
Или это глюк CodeSys ?
Ответить с цитированием
