Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Полная заказная спецификация MAsterSCADA + ПЛК100
    По умолчанию Полная заказная спецификация MAsterSCADA + ПЛК100
    Жизнь заставляет организовать работу MAsterSCADA + ПЛК100. Почитал форумы и мануалы, но целой картины в голове пока нет. Решил написать здесь что я думаю по этому поводу и спросить у вас совета, а в правильном ли направлении я двигаюсь?
    Полная заказная спецификация MAsterSCADA + ПЛК100 (как я ее вижу)
    - Инструментальный модуль MasterSCADA версии 3.6 (автономная версия) Инсат
    - Исполнительный модуль Автономная версия на 500 точек MSRT500 Инсат
    - Модуль связи с Microsoft SQL сервером MSRT-MS-SQL Инсат
    - Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition
    - Среда программирования CoDeSys v2.3
    - Овен ПЛК 100-220 (Связь со скадой Ethernet 10/100 ModBus TCP)
    - Полный релиз OPC-драйверов для приборов ОВЕН
    теперь вопросы , которые мне не дают покоя
    нужен ли мне Модуль связи с Microsoft SQL сервером MSRT-MS-SQL Инсат, если требования к архиву аварийных сообщений до 1000 , глубина трендов аналоговых сигналов до года (аналоговых сигналов 10 штук)?
    поддерживает ли MasterSCADA версии 3.6 (автономная версия) Инсат канал связи Ethernet 10/100 ModBus TCP с ПЛК 100 или только ModBus ASCII RS485?
    Всё ли я указал в заказной или нужны еще какие-то программные продукты или аппаратные модули для того что бы связка MAsterSCADA 3.6+ ПЛК100 легко связалась и долго и безотказно функционировала?
    С уважением AvtCom
    Тогда ОРС серверы ОВЕН вам не нужны. Вам нужно будет использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Инструкцию по подключению контроллеров ОВЕН можем выслать.
    А за какой интервал времени вам нужно будет просматривать данные?
    В принципе можно не приобретать данный модуль, и использовать архивацию в штатный файловый архив.
    MasterSCADA взаимодействует с приборами через ОРС серверы.
    Как мы вам написали ранее, вам нужно использовать Modbus OPC сервер - он поддерживает как Modbus TСР так и Modbus RTU/ASCII.
    Если от задачи требуется только получение, отображение данных и архивация, то больше ничего не требуется.
    Конфигурация системы MasterSCADA - Modbus Universal MasterOPC сервер - ПЛК1хх, активно используется на многих объектах, без каких-либо проблем.
    Опрос переменных (10 аналоговых и 20 дискретных) не реже 1 раз в секунду (1Гц) глубина архивации до года (я думаю заказчика можно будет уламать на полгода)
    Конфигурация системы MasterSCADA - Modbus Universal MasterOPC сервер - ПЛК1хх, активно используется на многих объектах, без каких-либо проблем.[/QUOTE]
    Да Вы верно все поняли нужна только индикация и архив сообщений и трендов (управляющих воздействий из скады не требуется)
    С уважением AvtCom
    Имелось ввиду за какой интервал времени нужно смотреть данные например на тренде - за день, за месяц.
    Но в любом случае, модуль архивации в базу данных MS SQL можно докупить потом.
    Доброе утро
    Спасибо за ответы.
    - Я немного не понял. Тренды MasterSCADA не позволяют менять шкалу времени в исполнительном модуле? Если это так, тогда оптимально будет за сутки, но при просмотре архивов дата должна меняться оператором в исполнительном режиме. Так можно будет настроить?
    Теперь попробую привести оптимальную заказную спецификацию
    - OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCPна одно рабочее место на 500 тегов Инсат
    Да и если программа для ПЛК будет написана и залита с помощью CoDeSys v2.3 то я смогу через OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCPна одно рабочее место на 500 тегов Инсат вытащить в СКАДУ любые переменные из ПЛК (входные, выходные, внутренние, системные)?
    Прошу подтвердить мои догадки или раскритиковать.
    С уважением AvtCom
    Разумеется позволяют.
    Вопрос был связан не с этим. При архивации в файловый архив, построение тренда за большой интервал времени (неделя, месяц) может занять много времени - так как необходимо загрузить из архива много данных. При архивации в базу данных, становятся доступными прореженные слои, которые автоматически переключаются в зависимости от выбранного интервала времени, тем самым снижая объем загружаемых данных.
    Сутки это не много, можно использовать и файловый.
    Да, все верно.
    Можно еще использовать OPC сервер Codesys, но он не всегда стабильно работает (особенно в больших локальных сетях).
    Не совсем. Вам нужно будет настроить в PLC Configuration элемент Modbus (Slave), в который добавить переменные Modbus, которые вы и будете опрашивать.
    В эти переменные вы из программы уже сможете записать что вам нужно.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 11:17
  2. MasterScada и ПЛК100
    от Capiton в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:21
  3. Считывание архива из ПЛК100 в MasterSCADA
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:19
  4. полная инструкция 2трм1а-д.тс.р
    от Andrey9689 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 22:25
