Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматизирую жидкостный термостат
    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
    Код датчика выставили какой (параметр in-t)? Должен быть in-t= r.385 (именно с точкой).
    Датчик подключил по трехпроводной схеме, предварительно измерив сопротивление.
    Второй вход у меня не задействован. Это критично?
    нет, это не критично.
    Код датчика выставили правильно?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Ура!!!
    Поменял код датчика, показывает комнатную температуру. Ну бочка пустая.
    Теперь встал вопрос о програмировании прибора. А именно, на одну пару контактов садим реле управляющее питанием ТЭНов, на другую пару в будущем хочу посадить реле с электромагнитным клапаном для подачи воды в теплообменником.
    Как я могу залить этот алгоритм? Если через ПК с конфигуратором, то какой адрес утройства? С этим проблемы.
