Внимательно нужно читать руководство по программированию панели
От себя добавлю, что кроме команды 0x05, для записи нескольких бит поддерживается команда 0x0f.
Лень искать где я про это писал, просто повторю карту распределения регистров Modbus для панели
Области памяти для регистров PSB и регистров PSW ни коем образом не пересекаются. Кроме того команда 0х71 панелью не поддерживается.
Отсюда следует:
Либо для ламп вместо PSW408.0 задать PSB408, а вместо PSW408.1 задать PSB409. При этом для 8 bit output module заменить команду Write bytes (0x71) на Force mulpiply coils (0xf).
Либо вместо 8 bit output module использовать Register output module с командой 0x06 или 0x10. Тогда для ламп можно оставить PSW408.0 и PSW408.1
