Страница 48 из 94 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 931
  1. #471
    Подскажите, пожалуйста, можно ли включить лампу на панели по спаду сигнала, например, мне нужно индицировать потерю связи между слейвом СП270 и ПЛК-мастером.
  2. #472
    Что мне пришло в голову - это постоянно подавать из ПЛК на панель единицу на один PSB-бит, при разрыве связи, думал я, он будет обнуляться, и этим я хотел заставить срабатывать лампу, то есть, при значении лог. 0. Не думаю, что задержка нужна.
  3. #473
    4,188
    При разрыве связи он не будет обнулятся, а останется в 1.
    Тогда уж нужно в панели периодически сбрасывать этот бит. В этом случае если нет связи то бит установится в 0 и останется таковым. В этом случае нужно включать лампу с задержкой.
    ЗЫ. В панели нужна ф.область с запуском от контролируемого PSB, с функцией сбросить этот же бит.
    Осталось сделать лампу с задержкой включения по спаду контролируемого бита.
    Последний раз редактировалось petera; 13.05.2014 в 15:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #474
    точно, спасибо, буду завтра пробовать.
  5. #475
    Как передать частоту измеренную FB FREG_MEASURE из ПЛК110-60 в СП270 ?
  6. #476
    4,188
    Ответ написал сюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #477
    ... сделать лампу с задержкой включения по спаду контролируемого бита.
    Рано обрадовался, не выходит. Через заданное время просто включается лампочка, независимо от наличия связи. видимо, что-то не так делаю в функ. области?
  8. #478
    4,188
    А в какой-такой ф.области?
    Тот ГМ, что я сделал тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137506 не нуждается ни в каких дополнительных Ф.областях, все сделано прямо внутри этого ГМ. Нужно только выбрать биты PSB для контроля связи и для управления лампой.
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2014 в 21:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #479
    точно, бит же там и обнуляется в макросе) Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Mal; 15.05.2014 в 13:39.
  10. #480
    Нужна помощь знающих людей. Есть СП270, ПЛК100 и МДВВ, 12 линий освещений нужно чтобы 2 из них включались в 23.30 остальные 10 были отключены, а в 6.30 отключились эти 2 и включились остольные 10. При этом при необходимости можно включать/отключать от кнопок с панели СП270 нужные линии. Если с кнопками понятно как сделать то со временем пока не ясно.
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: Вчера, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
