Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Загрузка проекта в ПЛК
    По умолчанию Загрузка проекта в ПЛК
    Часто бывает что после отключения ПЛК пользовательская программа не сохраняется во flash памяти.
    Как вы боритесь с такой проблемой?
    13,612
    а с этим надо бороться ?
    "Онлайн" - "Создание загрузочного проекта" после тестирования программы и загрузка во flash память.
    Все это есть в РЭ и в теме про Вопросы и ответы, зачем еще дополнительные темы плодить ?
    угу, еще бы и найти с первого раза, приложите пожалуйста ссылочку или в документации опишите.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насколько я понял, вопрос о том, что делать, если эта рекомендация не помогает. Мне пока помогла установка дополнительного фильтра в цепь питания 220В. Уже 5 месяцев потерь программы не было. Некоторые советуют не использовать контроллеры с питанием 220В.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Кто эти некоторые и где они советуют?
    Правильно советуют.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Если код идёт в продакшн, то записывать два раза подряд без перезагрузки контроллера. Это, конечно, +1 к параноидальности в дальнейшем, но зато −1 от вероятности не записать проект.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Кто - не помню, где - на этом форуме. Идею не проверял, но поддерживаю. Во первых, дополнительная гальваноразвязка с дополнительной фильтрацией помех работает не хуже сетевого фильтра. Если сетевой фильтр помог, то это поможет ещё лучше. Если, конечно, не накосячить с заземлениями и экранированием. Во-вторых, сертифицировать систему с питанием 24В проще, чем систему с питанием 220В при прочих равных условиях.
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    что то я не совсем понял направление этой веточки.
    но предельно ясно, что тех людей, с проблемой "вылета" программы с флешки, предлагают 2 варианта
    1 - назвать м-ком, что не очень приятно, и после этого приобретать продукцию компании "Овен" все хочется меньше и меньше.
    2 - замочить того человека!
    Вы что себе позволяете господа!
    купите простую китайскую флешку запишите туда любую информацию, можно даже вирусы и флешка всеравно будет "жить" то количество раз которое ей предписано и "держать" записанную на нее информацию.
    почему в контролерах фирмы "Овен" не корректный проект "слетает"?
    лично у меня проект на 160 ПЛК продержался 2 месяца станок наработал 250 часов под нагрузкой и после очередного выключения питания программа исчезла!? приехал "чел" удивленно посмотрел на меня с недоверием, пере компилировал мою прогу на контроллер фирмы "s///" и все работает.
    в чем проблема? в М-ках кто покупает или кто производит!
  1. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  2. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  3. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  4. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
