Страница 97 из 172 ПерваяПервая ... 47879596979899107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #961
    22.02.2013
    RZN
    958
    Со сварочником проблема - в свой рабочий кабинет не затащу
    Да и при монтаже буду всё-равно МКЭШем прокладывать линию.
    С массивом случайных чисел нет смысла возиться - скорость передачи не поднять. В отличие от случая с ПР110 - в ПР114 медленный аналоговый выход.
    Пропадания информации о состояниях входа происходят при быстрых сменах. Без контроля канала связи адекватно работать не будет.
    Для моего проекта - дистанционного пульта с кнопочками/лампочками вполне сгодится такой вариант.
    Надо будет, при случае, парочку релюшек прикупить с транзисторными выходами - вот там поиграемся со скоростью.
    Сейчас просто сократил до 9-ти количество передаваемых битов. Больше не нужно и пошустрее работает.
    Макросы прикольные - на их принципе собирал в студенческие годы систему пропорционального телеуправления на 8 каналов.
  2. #962
    12,153
    Ну не случайные числа так простая последовательность .Просто интересно сколько чисел теряется и если случаи преврашения одних чисел в другие (что хуже) .Когда испытывал обмен ПР110 (через контакты реле(выходы) соединение со входом этого же реле) гонял сутки ,но кабель был короткий (0,5м) -потерь информации не было .Сколько и какие передал ,столько же таких же получил .
  3. #963
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Вчера наконец то собрали стенд на ПР114 задача была следующая:
    1. управление 3х ходовым клапаном ГВС
    2. погодозависимое управление 3х клапаном отопления
    3. управление калориферами
    4. управление насосами ГВС, отопления, подпитки.
    Давно хотел замутить что то подобное на LOGO но всё времени не было да и дороговато получалось, а тут оказия под проект случилась.
    Использовались слегка изменённые наработки rovki, Василия Кашуба и capzap (отличный макрос аналог LIN_TRAFO из кодесиса)
    СПАСИБО! Огромное! Получилось всё шикарно! Есть конечно некоторые нюансы но их можно "допилить" в процессе наладочных работ.
    Как только дойдём до пусконаладки проект выложу. Ещё раз спасибо.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 15.03.2014 в 12:15.
  4. #964
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в макросе передатчика есть недостаток. Если смена состояния входа происходит в момент цикла передачи, то информация теряется. В него ведён каскад детекции, запускающий повторный цикл передачи в такой ситуации. Но и этого оказывается недостаточно. Если все входы попеременно моргают, то потеря информации почти 100%. Это на простых кнопках проверено. Так что на низких скоростях обмена / длительном цикле передачи без каскада постоянного контроля связи не обойтись!
  5. #965
    10,663
    это не мое, взято в ОСКАТ, но так то это из школы о пропорциях
  6. #966
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- тестировали проект, как работает с токами ниже 4 мА на аналоговых входах?
    Последний раз редактировалось AVF; 17.03.2014 в 08:38.
  7. #967
    12,153
    так для этих целей есть макрос -стек .Но в любом случае скорость потока данных на входе не должно быть больше скорости передачи ,иначе любой буфер переполнится .... рано или поздно .И тут дело не в макросе ,а в принципе ..
  8. #968
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Датчики данфос на складе были с 4-20мА так что проблем не было. Один на диапазон -50 +50 остальные 0 +200.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 17.03.2014 в 20:33.
  9. #969
    22.02.2013
    RZN
    958
    ---можно и без стека обойтись и не бояться переполнения буфера, если не нужно фиксировать промежуточные состояния в моменты смены. В проекте передатчика в макросе есть простой каскад, инициирующий повторную передачу, если во время предыдущего цикла менялось состояние какого-нибудь входа. Для моей задачи это устраивает.
    --- ... в скорости передачи дело-то
  10. #970
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- вопрос был не про датчики, а про то, как проект воспринимает входной аналоговый сигнал меньше 4 мА. Он ведь не отсекается аппаратно и "проникает" в программу и обрабатывается ею. Во время эксплуатации возможна нештатная ситуация, когда пить боржоми будет поздно.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
